查看: 810|回复: 5
[求助]:我的三维旋转出了什么问题?
发表于 2004-6-13 18:11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我无论怎么搞也旋转不了。
看看下面的动画,我是不是什么地方没有注意,但我找不出来,
还有个非cad的问题,就是我用flashcam做的动画怎么看起来一点都不光滑呢?好模糊。看到cdhua001斑竹做的不是这样。
多谢回答
发表于 2004-6-13 18:25:57 | 显示全部楼层
一、你上面所输入的角度有问题。你输入360度不是旋转到原位了吗?和0没有区别。不能为0,
   你输入359都可以。
二、是因为你用CAM的时候,没有把分辩率改小。最佳效果:800乘600。你可能用的是1024乘 768。。
发表于 2004-6-13 19:58:00 | 显示全部楼层
不知道你是要旋转生成实体呢,还是要将实体旋转一定角度?
旋转生成实体是REVOLVE!
不知道你是不是要将那个图绕那根轴旋转360度。
如果是将实体旋转的话,360度不就是原位置吗?
 楼主| 发表于 2004-6-13 23:07:23 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位的回答,我试过好象方法行不通。
我是旋转一个面域要得到一个实体出来,以前旋转的时候下面有个默认的角度为360度啊
不知道今天怎么会出现这种样子
发表于 2004-6-13 23:10:49 | 显示全部楼层
老大,我看你上面的命令就用错了啊。你上面用的是:ROTATE3D   ,你如果要将一个面旋转成三维实体。应该是: REV  命令才对啊。REV才是可以的。。
 楼主| 发表于 2004-6-13 23:38:26 | 显示全部楼层
谢谢AutoCAD@Coke
问题解决了。
哎!!!
高手还是高手,菜鸟就是菜鸟
GMT+8, 2026-11-3 02:49 , Processed in 1.247517 second(s), 43 queries , Gzip On.
