查看: 3583|回复: 30
[讨论]:CAD在建筑施工中的应用问题。
发表于 2004-6-13 20:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
先给各位看我帖子得人鞠一躬:
  小第是再建筑施工企业搞施工的。在施工中也经常用到CAD但是我们使用CAD得侧重点。和你们也有所差别
1、CAD在施工企业中的使用现状。
     a,CAD的使用已经成为发展趋势,但使用面,及使用效果。比设计单位还有较大得差距。原因有三,硬件更不上,领导不重视,会使用或使用的好人还不多。。
     b,再施工放线时,以及施工计算方面,使用效果最好。
     c,再施工资料上得应用,(特别是施工方案)使用率最高
     D,使用的难点,就是对施工用钢筋得下料计算,还没有好得应用软件。
     E ,发展潜力巨大。。。。。。
发表于 2004-6-13 21:03:52 | 显示全部楼层
谁说没有钢筋计算软件?
有“鲁班钢筋”、“广联软件”(名称不太记得)。这两款都是能计算钢筋的软件。
发表于 2004-6-13 23:25:44 | 显示全部楼层
说得有道理,CAD在建筑施工中发展潜力巨大。
发表于 2004-6-13 23:29:27 | 显示全部楼层
的确比设计单位还有较大得差距
发表于 2004-6-15 21:33:39 | 显示全部楼层
设计单位也就用他做个效果图和平面图之类的
他们算的工程量及钢筋表都不是很准
我觉得设计单位的人员也是打肿脸充胖子
我也是施工单位的  以上楼主说的问题我都身有感触
他们现在对计算方面主要依靠的是pkpm  这款软件功能在计算和预算方面比较强大
而且autocad现在有他的局限性  比如复杂的曲面实体它无法做出来
只能用网格来进行渲染  看起来象实体  其实只能用做效果图
对计算工程量之类的计算问题无法实现  只能换个软件用 如proe 等
我的qq是3963252  希望有机会大家可以多联系 找到共同发展的目标
也可以给我发短信  我的电话是13782381755
发表于 2004-6-15 23:30:21 | 显示全部楼层
最初由 斩泪 发布
[B]设计单位也就用他做个效果图和平面图之类的
他们算的工程量及钢筋表都不是很准
我觉得设计单位的人员也是打肿脸充胖子
他们现在对计算方面主要依靠的是pkpm  这... [/B]
CAD到底是做什么的?是给个命令设计图都给出来的?
你以为pkpm出的图一点都不用修改的?
CAD是一个辅助设计软件,是用来制图的,完成的只是制图的功能,你非要它给你计算结构,给你计算材料表,是否有点强人所难了。也没有人说cad是一个计算软件吧!
有一点我不明白你所说的Pro/E你帮你计算钢筋材料表吗?据我所知Pro/E是机械制图上广泛应用的,似乎在建筑中没有什么人用吧!
还有现在有谁的效果图是用cad渲染的?我周围似乎没有人这么用!
我以上所说的cad都是指的AUTOcad!!
发表于 2004-6-16 00:05:31 | 显示全部楼层
建筑只是AutoCAD用户群中的一小块。且不算是用得最好的一块,中下水平。打开图纸缺字体文件的建筑行业占绝大多数。
发表于 2004-6-16 09:57:42 | 显示全部楼层
谁说“打开图纸缺字体文件的建筑行业占绝大多数”,不管是谁都有过这样的经历,我就不信你一接触cad就是高手
 楼主| 发表于 2004-6-16 16:15:40 | 显示全部楼层
先在的钢筋计算软件只能拿来大概的计算.更本不能指导实际施工..(比如钢筋下料))!!!!!
而且我有件事一直都不明白.就是现在的设计院都使用平法.使他们的工作量大大减轻了..而我们施工单位却还只能用大量的时间,来算工程量.为什么设计的时候就不能形成总的工程量.(也许大家使用过神机妙算的钢筋计算软件把,用它算东西要抱这施工图把所有的相关数据一跨一跨的手动录入..(其实她就是一个计算公式而已..更本就不方便) ,那为什么在设计的时候.把这些数据形成一个电子化的通用文件呢.我想这肯定是可以办到的...
发表于 2004-6-16 16:28:08 | 显示全部楼层
建筑CAD应该在CAD的应用中占非常重要的地位,在使用CAD的人群中恐怕它是唯一可以和机械CAD相比的。
发表于 2004-6-16 22:50:23 | 显示全部楼层
Re: [讨论]:CAD在建筑施工中的应用问题。
最初由 zhywin 发布
[B]1、CAD在施工企业中的使用现状。
     a,CAD的使用已经成为发展趋势,但使用面... [/B]
看大家讨论了这么多,我来回回你的帖子。
我设计做了5年,几乎每周都要和施工单位打交道。
施工人员的辛苦和实践知识是所有设计人员比不上的。
但,作为搞设计的,也未必如同你所说的那样“轻松”和“马虎”。
且,作为搞施工的,也未必如同你所说的那样“痛苦”和“诚实”。
[B]a,CAD的使用已经成为发展趋势,但使用面,及使用效果。比设计单位还有较大得差距。原因有三,硬件更不上,领导不重视,会使用或使用的好人还不多。[/B]
对,施工单位的确有它的难处。但归结为你所说的理由中其实最根本的就是,施工单位并不是靠“CAD”来吃饭的。[/COLOR] :)
你所说的这话我倒有点不明白了。
施工放线靠CAD程序?我做了无数个新建、扩建的工程,没有一个是要用CAD来放线的,你做施工的应该知道啊,放线是什么概念。没有指定点或者坐标,怎么放?:)
这我倒承认,的确大部分的施工单位所利用CAD来做的也就是竣工图罢了。然,又有多少是自己画的(是否据实来画姑且不论)?我所见到的竣工图几乎都是完全照设计施工图临摹的。更有甚者干脆将找设计人员索要设计DWG图,要不到则干脆将设计设计蓝图图签换掉,改成自己的。其竣工图完成也。:)
对施工下料,施工、设计都有考究。
设计若严格按照相关标准来做,就算我给你放20%的比例钢筋材料,做施工的依然大叫材料不够。真不够,或假不够,你我心知肚明。CAD的计算考究的就是一个准确,图上能画出来,但施工未必能做出来。
这几天我在做一个工程,就一直在同另一个非土建专业的同事争论。他执意要求我在做设备预埋槽钢基础时,严格按照厂家提供的尺寸来定制。可厂家的尺寸是怎样的?每隔1516mm,预埋1318mm长的10#槽钢,我能这样设计吗?画图还不容易?可施工怎么办?退一万步说,假使我这样设计了,难道你施工就能做出来?土建施工精确到毫米,这样的施工单位令我“肃然起敬” :)
E ,发展潜力巨大。。。。。。
AUTOCAD是既简单又复杂的程序,就看使用的人了。
呵呵,可能我的话有点不中听。
但设计,施工不分家,只有相辅相成才能把工程做好。
发表于 2004-6-16 22:52:55 | 显示全部楼层
最初由 zhywin 发布
[B]先在的钢筋计算软件只能拿来大概的计算.更本不能指导实际施工..(比如钢筋下料))!!!!!
而且我有件事一直都不明白.就是现在的设计院都使用平法.使他们的工作量大大减轻了..而我们施工单位却还只能用大量的时间,来算... [/B]
不要对自己不知道的行业胡乱评论,谁说用了CAD是设计人员的工作量大大减轻了?照我说是大大的加重了,一个方案不改革五六次业主就是不肯认可,要在以前没有电脑的时候可能吗?现在工具是先进了,可劳动强度增大了不少。一年到头天天加班,业主们只知道“我的活要干快点”,还老说“现在不都是电脑设计吗?”。简直就是白痴,电脑能设计还要我们做设计的干吗呀,自己买台电脑回家让他设计不就行了吗。
 楼主| 发表于 2004-6-16 23:45:08 | 显示全部楼层
是的。竣工图本来就是为了表达让实际施工与原有设计不符合之处的。从某中意义上说如果你设计的好,施工图就可以是竣工图。我说的是施工方案。比如说怎么支模板,
发表于 2004-6-16 23:53:28 | 显示全部楼层
最初由 zhywin 发布
[B]是的。竣工图本来就是为了表达让实际施工与原有设计不符合之处的。从某中意义上说如果你设计的好,施工图就可以是竣工图。我说的是施工方案。比如说怎么支模板[/B]
你说错了吧?
设计好与坏,与施工图就是竣工图没多大联系吧?
应该说,施工的好,那竣工图就可以说是和设计图差别不大吧.
怎么支摸板是设计应该考虑的吗?
那<建筑施工与管理>这门课倒不用学了
设计不是去想怎么支摸板,而是考虑该不该支摸板,能不能支摸板?
设计得好,能让施工方少走弯路
施工得好,能弥补设计中的差错和不足
所以
设计、施工
相得益彰
 楼主| 发表于 2004-6-17 00:02:10 | 显示全部楼层
哈哈哈。老兄。世界上的事,是不可能达到完美的,所以有竣工图。(还要补充一点。我们到设计那里去要*。DWG的时候,我们可给了RMB的哦。。。)
GMT+8, 2026-10-18 05:27 , Processed in 0.718229 second(s), 59 queries , Gzip On.
