查看: 3696|回复: 36
[讨论]:这个审图公司的意见,你同意吗?
发表于 2004-6-13 22:32:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
不止一个审图公司要求,楼板分布筋不可用6,因为钢筋砼规范中一级钢的直径从8开始。
我认为这个要求不合理。
四级框架梁箍筋最小直径还采用6,而不是8。
你的意见呢?
发表于 2004-6-14 14:02:35 | 显示全部楼层
审图公司的意见是可以沟通的,讨论他的意见对与否,没有多大实际意义。
发表于 2004-6-14 14:25:12 | 显示全部楼层
同意二楼意见,如不能沟通,改了就是,犟得赢么?
发表于 2004-6-14 16:26:24 | 显示全部楼层
审图公司部分人员是本本主义
发表于 2004-6-14 19:27:15 | 显示全部楼层
我们是让建研院审的,比较负责任
发表于 2004-6-14 20:18:08 | 显示全部楼层
最近监理一个开发市场,两栋楼,平面布局差不多,可是是不同的结构设计人员设计的,配筋相差极大,跨度全都是4米的连续板,A栋配筋直径8的圆钢,B栋这边却是直径12的螺纹钢,还有不知道是不是用PKPM计算的板配筋,跨度才1.2的板,配筋用到了直径8的间距150,至于吗?
发表于 2004-6-15 16:13:48 | 显示全部楼层
我们没提这个要求。6号就可以。
发表于 2004-6-15 21:55:36 | 显示全部楼层
板最小配筋和板厚和砼等级有关
发表于 2004-6-17 09:31:34 | 显示全部楼层
规范上对分布筋的配筋率也有要求!
发表于 2004-6-17 10:05:42 | 显示全部楼层
6楼说的情况,很可能是在PKPM平面设计中,现浇板的计算理论选取有问题,一个是弹性理论,一个是弹朔性理论,还由可能是支座的选取类型,错层楼板考虑固端
发表于 2004-6-17 12:42:27 | 显示全部楼层
为什么非得用6呢,用8不好吗?把间距调整一下就可以了吗?没有必要非得钻牛角,6的钢筋实际截面尺寸不足!这是一个要注意的问题
发表于 2004-6-17 12:54:32 | 显示全部楼层
自己做到心里有数,其它按规范,结构太粗了
发表于 2004-6-17 20:53:25 | 显示全部楼层
大家应该知道,6的钢筋在工地上都是用6.5的盘元钢筋拉伸而成的,所以最好还是用8,要是板裂过,估计楼主就不会再用6了!
发表于 2004-6-17 21:24:33 | 显示全部楼层
怎么会呢,以前都不是用6个的,没说楼板一定会裂缝阿。
我们这边审图办没有这个规定,只不过提一下最小配筋率的问题!
发表于 2004-6-17 21:41:39 | 显示全部楼层
*-*c 自己做到最好,构造按规范的要求,最小配筋率满足就可以了。
GMT+8, 2026-11-4 02:53 , Processed in 0.510172 second(s), 60 queries , Gzip On.
