楼主: shengl
[求助]:mdl开发中遇到的问题?(建议跟贴)
 楼主| 发表于 2004-7-28 16:33:44 | 显示全部楼层
绕了一个大圈,又回到原来的路上!
发表于 2004-7-29 10:19:14 | 显示全部楼层
根据MicroStation迷的提示,我用mdlState_startModifyCommand选择物体,我依次选了两个物体,调用了两次mdlState_startModifyCommand,鼠标点击左键6次才完成,这样忒复杂了。有没有其他的函数,可以实现:单击左键选中一物体,右键取消;再击左键,选中另一物体。
 楼主| 发表于 2004-7-29 14:39:17 | 显示全部楼层
我看了一下,开发帮助,设置一下函数的参数如下:mdlIntersect_allBetweenElms(g_LP1,NULL,sizeof(Dpoint3d)*2,g_modifyEdp1,g_modifyEdp1,NULL,1.0);
结果程序执行不了,请高手看看那里设置错误。
发表于 2004-7-29 16:09:13 | 显示全部楼层
mdlIntersect_allBetweenElms 第1,2两个参数事数组 第3个是数组的个数不是字节数
DPoint3d ps[100],ps1[100];
mdlIntersect_allBetweenElms (ps,ps1,100,eldP,eldP1,0,1);
发表于 2004-7-30 13:02:58 | 显示全部楼层
Get the element base on a point.
请问用mdl如何实现?谢谢!
 楼主| 发表于 2004-7-30 13:13:37 | 显示全部楼层
mdlLocate_findElement不知道行不行?
发表于 2004-7-30 14:02:24 | 显示全部楼层
一个函数当然不行 多个定位函数一起用
 楼主| 发表于 2004-7-30 16:27:30 | 显示全部楼层
请斑竹介绍一下!
发表于 2004-7-30 17:03:54 | 显示全部楼层
还用介绍什么 ms例子不是很多吗 只要有mdlLocate类函数就行
比如sclrottc
发表于 2004-8-2 15:24:09 | 显示全部楼层
mdlLinkage_extractFromElement
createDataDef (elevPortInfo, RSCID_ElevPortLink);
什么意思?帮忙解答一下
发表于 2004-8-3 11:58:46 | 显示全部楼层
好,找了半天总算找到这个贴子了,先顶上去再说,吃完饭再来细细研究!
 楼主| 发表于 2004-8-3 16:56:49 | 显示全部楼层
如何判断一个多边形上的顶点是顺时针排列的,还是逆时针排列?
发表于 2004-8-4 07:55:18 | 显示全部楼层
求最开始连续两个顶点到多边形中心点与X轴形成的夹角a1、a2,比较a1、a2的大小关系即可确定。
不知可否?
 楼主| 发表于 2004-8-4 08:37:29 | 显示全部楼层
好像不行
请MicroStation迷 介绍一下怎么做的 AccessDGN.exe?
引:
只要本机安装了MicroStationV8,就可以用VB和VC++读取DGN,不需要启动MicroStation。这就是COM+的威力!因为我知道您不是学计算机专业的
发表于 2004-8-5 09:26:25 | 显示全部楼层
怎么不行?
GMT+8, 2026-11-4 02:53 , Processed in 0.761137 second(s), 54 queries , Gzip On.
