查看: 1097|回复: 10
[求助]:如何每次启动的时候,都加载某个arx
发表于 2004-6-14 22:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
?rt
每次都手动,很麻烦,谢谢
发表于 2004-6-14 23:46:09 | 显示全部楼层
加载到启动组中
 楼主| 发表于 2004-6-15 14:26:21 | 显示全部楼层
如图,是否是这样设置,如果只在这里设置,还是没办法直接用的
已领礼包: 8644个
发表于 2004-6-15 14:38:54 | 显示全部楼层
启动组用appload打开加载对话框,但启动组有点健忘的,要不然wkai就不用写程序自动加载器了。其实简单一点的办法就是新建一个文本文件,文件名为acad.rx,文件内容为xxx.arx(欲加载的文件全名)
发表于 2004-6-15 19:03:39 | 显示全部楼层
找到ACAD.RX,把你的文件名写在下面,只要文件名就可以了。文件则放在搜索目录下,如SUPPORT
发表于 2004-6-16 10:50:35 | 显示全部楼层
纯cad恐怕无法加载,按上面朋友的说得建一个acad.rx即可。其实很多外挂程序有acad.rx这个文件如天正这样的话就可以直接在这个文件那家你的xxx.arx文件名,就大功告成了,呵呵
发表于 2004-6-16 11:16:32 | 显示全部楼层
装过天正就找ACAD.RX,里面加一行你要的文件名就可以了,没有就自己用记事本写个RX文件
 楼主| 发表于 2004-7-13 09:48:35 | 显示全部楼层
做法如下
新建一个acad.rx
添加
CADAddOnTools2000.arx
CAOT_AcadHotkey.arx
CAOT_ASelTool.arx
CAOT_AutoXlsTable.arx
CAOT_TabMan.arx
把这个文件放到arx文件目录下
然后在cad中添加文件搜索路径
奇怪,怎么还是无效啊?
发表于 2004-7-13 11:31:09 | 显示全部楼层
加到启动组里应该有效的(是cad里的启动组)
方法:在cad2002中:工具-加载应用程序-点右下角的启动组:“内容”这个按钮-“添加”按钮-ok!
发表于 2004-7-13 12:09:46 | 显示全部楼层
acadR14可以在acadr14.lsp文件里找到如下语句,在后面按格式加入就可以了,不知道高版本有无如此文件?
;;;=========AutoArxLoad OCE Driver ARX applications ===========
(autoarxload "oceconf" '("oceconfig" "oceconfig"))
;;;===== AutoArxLoad Arx Applications =====
(autoarxload "geomcal" '("cal" "cal"))
(autoarxload "geom3d" '("mirror3d" "rotate3d" "align"
                                 "align"))
 楼主| 发表于 2004-7-13 14:17:50 | 显示全部楼层
3q
最初由 hzyzf 发布
[B]加到启动组里应该有效的(是cad里的启动组)
方法:在cad2002中:工具-加载应用程序-点右下角的启动组:“内容”这个按钮-“添加”按钮-ok! [/B]
这个方法可行,多谢
GMT+8, 2026-10-18 09:14 , Processed in 0.466779 second(s), 53 queries , Gzip On.
