查看: 711|回复: 2
[求助]:一底框结构(二框加地下室)
发表于 2004-6-15 10:22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
7度0.15加速度,第一组
看一下是否设缝(地下室~二层和主体,地下室和一、二层)
pkpm建模时,商业部分地下室如何建(把它作为上面的嵌固层,pm8验算时,地下室如何考虑,按底三框??,还是不建地下室来验算,如果不建地下室,SATEWE计算时上面的荷载如何传给地下室,如何传给基础)
谢谢,帮忙看看
发表于 2004-6-20 00:23:19 | 显示全部楼层
还没看你的图,光看了上面你的介绍,觉得此结构不妥。
地下室肯定要采用框架结构,因为规范要求很明确,不得采用混合结构。那末,底框则为三层,而抗规强制条文规定,底框最多做两层。
可做建设单位工作,取消二层框架,否则,审图也不会通过。
 楼主| 发表于 2004-6-22 20:04:47 | 显示全部楼层
地下室作为嵌固层还是可以做的(工程抗震杂志中有抗震规范问答,那是规范编著人员回答的,有详细说明),我问的是设缝问题和建模时的计算(pkpm算底三框结果仅供参考),包括缝的处理和要注意的事项等等
GMT+8, 2026-11-2 17:11 , Processed in 0.409478 second(s), 36 queries , Gzip On.
