查看: 1701|回复: 15
[求助]:在cad中如何把某一图层直接删除
发表于 2004-6-15 10:28:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾:如何在cad中把某一图层直接删除!就象photoshop一样?谢谢!
发表于 2004-6-15 10:49:11 | 显示全部楼层
打开图层特性管理器,选中相应的图层,然后点击删除即可
发表于 2004-6-15 10:56:42 | 显示全部楼层
但是要确定图中已不存在此图层的object
发表于 2004-6-15 11:13:42 | 显示全部楼层
Re: [求助]:在cad中如何把某一图层直接删除
最初由 curelandscaper 发布
[B]请教各位大虾:如何在cad中把某一图层直接删除!就象photoshop一样?谢谢! [/B]
你的意思是不是想像Photoshop那样,在删除图层的同时删除该图层的所有图元?
那么请使用《ET扩展工具》的删除图层命令——LAYDEL
动画演示:http://www.xdcad.net/techcenter/article/htmlcache/1684.html
 楼主| 发表于 2004-6-17 20:02:54 | 显示全部楼层
还是cdhua懂我的心!高手就是高手!佩服佩服!但好像不能删除0图层,及当前图层!你碰到了吗?
发表于 2004-6-18 09:26:57 | 显示全部楼层
[B]还是cdhua懂我的心!高手就是高手!佩服佩服!但好像不能删除0图层,及当前图层!你碰到了吗? [/B]
0层和当前层当然不能删了,总要留点什么吧,Photoshop中的背景层也是删不掉的。要全删不如开张新图得了。
发表于 2004-6-18 10:03:23 | 显示全部楼层
我装的是2004的,,上哪删除?
已领礼包: 1117个
发表于 2004-6-19 22:37:24 | 显示全部楼层
在这里有
 楼主| 发表于 2004-6-21 14:20:31 | 显示全部楼层
回复:
最初由 chenlei 发布
[B]
0层和当前层当然不能删了,总要留点什么吧,Photoshop... [/B]
photoshop中把背景层变成普通层可以删除的,当前层也可以删除!
发表于 2004-6-21 15:23:23 | 显示全部楼层
0层有其特殊性,当然要留着!
当前层可以改的,这个应该没什么关系吧。
发表于 2004-6-22 14:34:40 | 显示全部楼层
用expresstools删除某层后,最后执行一下pu 命令然后在保存一下,你的图形会小许多!当前层和0层都不能删除!!
发表于 2004-6-23 12:25:41 | 显示全部楼层
我知道有些层不能删掉是因为有物体关联着这个层,所以如果一般方法不能删的层,肯定在其他层有关联的物体,我想问的是,如果用et的方法删除后,是不是关联的物体也随之删除了啊?
我刚才试了一下,出现如下的反应:
命令: laydel
Select object on layer to delete or [Type-it/Undo]: t
Enter layer name or [?]: bak
Selected layers: BAK
Select object on layer to delete or [Type-it/Undo] <done>:
******** WARNING ********
There are 2 block definition(s) which reference the layer(s) you are deleting.
The block(s) will be redefined and the entities referencing the layer(s)
will be removed from the block definition(s).
You are about to permanently delete layer BAK from this drawing.
Do you wish to continue? [Yes/No] <No>:y
无效的块名。
参数类型错误: stringp nil
命令: *取消*
发表于 2004-6-26 11:42:03 | 显示全部楼层
其实每个层我们都给了定义,都有它的用途,那么0层各位一般是用来做什么?
发表于 2004-6-26 16:11:26 | 显示全部楼层
我用的是CAD2002中文的,,ET工具栏怎么找不到呀????
发表于 2004-6-26 23:00:16 | 显示全部楼层
最初由 神五 发布
[B]我用的是CAD2002中文的,,ET工具栏怎么找不到呀???? [/B]
2002和2004、2005的ET工具需要另外安装,中文版可以在本论坛里面找。
GMT+8, 2026-10-18 07:35 , Processed in 0.511593 second(s), 61 queries , Gzip On.
