查看: 745|回复: 2
[编程申请]:(求LSP程序)选定块,则在靠近此块位置标注出此块的名称。附图
发表于 2004-6-15 13:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-6-15 16:06:39 | 显示全部楼层
你是不是需要这样的!
你可以试试!
[PHP]
(defun c:bn()
  (setq tt (getreal "字高: ")
        ss (ssget '((0 . "INSERT"))))
  (setq i 0)
  (repeat (sslength ss)
    (setq en (ssname ss i))
    (setq en_data (entget en))
    (setq name (cdr (assoc 2 en_data))
          pt (cdr (assoc 10 en_data)))
    (setq pt1 (polar pt 0 (* 3 tt)))
    (command "text" pt1 tt 0 name)
    (setq i (+ i 1))
[/PHP]
 楼主| 发表于 2004-6-17 15:35:32 | 显示全部楼层
OK,建议完成,谢谢。
GMT+8, 2026-11-6 19:11 , Processed in 0.394561 second(s), 37 queries , Gzip On.
