查看: 1179|回复: 7
[求助] [求助]:知道点表怎么快速按照点表顺序画出PLINE
发表于 2004-6-15 13:27:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
知道点表怎么快速按照点表顺序画出PLINE,请大家帮忙
发表于 2004-6-15 18:32:29 | 显示全部楼层
你先提供一个点表吧,看看是什么格式的
发表于 2004-6-15 19:11:35 | 显示全部楼层
直接在exel中按点表(X列、Y列)排列好并全部选中复制,然后在CAD的画点状态下粘贴就行。
这种方法最直接。这个方法在EXEL版中有,你仔细找找^_^
发表于 2004-6-16 07:10:59 | 显示全部楼层
Re: [求助]:知道点表怎么快速按照点表顺序画出PLINE
最初由 WALX 发布
[B]知道点表怎么快速按照点表顺序画出PLINE,请大家帮忙 [/B]
如果子段都是线段: (command "pline" (foreach i pts (command i)) "")
如果不都是线段, 需要点表的格式.
发表于 2004-6-24 15:13:32 | 显示全部楼层
转到excel下,点表做成,@X,Y的格式,直接复制,然后在CAD里用画线命令,提示输入坐标时,粘贴即可!
发表于 2004-6-24 20:18:33 | 显示全部楼层
先减重复,后排最,再用4楼的方案。。。。
发表于 2004-6-26 09:23:05 | 显示全部楼层
用lisp可以吗
捕捉所有的点
发表于 2004-6-26 12:13:12 | 显示全部楼层
你查一下cy956的帖子,关于entmake的,有两个生成lwpl的函数。
GMT+8, 2026-11-5 03:47 , Processed in 0.590988 second(s), 46 queries , Gzip On.
