查看: 20465|回复: 155
[测试]:AutoCAD R2004的加密功能
已领礼包: 181个
发表于 2002-11-29 20:08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择保存时,在弹出的右上角对话框中,有一个Tools选项,下拉就可以看见Security Options,在里面就可以设置加密了。
已领礼包: 181个
 楼主| 发表于 2002-11-29 20:09:05 | 显示全部楼层
加密选项的对话框如下。
已领礼包: 181个
 楼主| 发表于 2002-11-29 20:10:30 | 显示全部楼层
高级选项对话框如下。
已领礼包: 181个
 楼主| 发表于 2002-11-29 20:12:09 | 显示全部楼层
打开文件时,要求输入密码。但关闭之后再一次打开则不需要输入密码。
发表于 2002-11-29 20:31:08 | 显示全部楼层
能不能放一个加密的CAD图上来?
让我们也见识一下?
已领礼包: 181个
 楼主| 发表于 2002-11-29 20:51:38 | 显示全部楼层
只能保存成R2004格式的,如果保存成以前的格式,将会出现下面的提示。
发表于 2002-11-29 21:24:14 | 显示全部楼层
可惜可惜!
2002可以打开2004吗?
发表于 2002-11-30 01:04:42 | 显示全部楼层
可以打开。加密功能对图纸保密很有用处。
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-30 01:10:10 | 显示全部楼层
最初由 indal 发布
[B]可惜可惜!
2002可以打开2004吗? [/B]
这个问题就如问 R14 能打开2000+上的DWG吗一样,高版本都肯定提供另存为低版本图形的功能,但是高版本的特性就不支持了。
比如加密图纸。
发表于 2002-11-30 07:24:18 | 显示全部楼层
可惜自已不能过过2004的瘾!
发表于 2002-11-30 09:45:49 | 显示全部楼层
加密后的文件,另存为以前的低版本后,若在低版本CAD中打开后,仍会提示输入密码吗?
已领礼包: 181个
 楼主| 发表于 2002-11-30 10:24:18 | 显示全部楼层
另外为低版本时,会弹出对话框提示将失去密码的保护。这是因为低版本的DWG文件格式和高版本加密后的文件格式不一样。
发表于 2002-11-30 11:01:34 | 显示全部楼层
请问CAD2004什么时候可以推出正式版(英文或者简体中文版)?
发表于 2002-11-30 11:33:03 | 显示全部楼层
如下图。
发表于 2002-12-1 12:20:27 | 显示全部楼层
可惜自已不能用2004,加密很好玩
GMT+8, 2026-11-5 08:54 , Processed in 0.434643 second(s), 61 queries , Gzip On.
