查看: 1269|回复: 18
[求助]:寻找《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-95
发表于 2004-6-15 23:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
寻找《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-95,请帮忙!
发表于 2004-6-16 00:30:34 | 显示全部楼层
现行建筑规范大全里不是有吗?
发表于 2004-6-16 20:02:44 | 显示全部楼层
是不是遇到地下水中等腐蚀啊?
我上次做银川的一个项目也遇到这个问题,参照该规范主要注意以下几点:
1,采用沥青混凝土垫层,但是施工单位通常不愿意,这时候,可以采用素混凝土垫层,其上涂抹沥青,然后洒滑石粉放线.但是,这个方法可在交底时处理,施工图还是按理庆垫层设计,不然不能通过审查.
2,保护层厚度50mm。
3,基础按弹性计算,不能考虑塑性调幅。
4,基础构件表面采用防腐处理,涂抹沥青漆或环氧沥青之类的防腐产品,主要看当地有什么相关材料。
5,侧面保护层厚度要加厚。
6,其他注意事项等我想起来我在告诉你把。
呵呵
发表于 2004-6-16 20:37:25 | 显示全部楼层
你可以网上下栽的啊。前些天我还下栽了。你只要搜索《工业建筑防腐蚀设计规范》就行了。
 楼主| 发表于 2004-6-16 22:13:02 | 显示全部楼层
遇到地下水弱腐蚀,要处理吗?
发表于 2004-6-16 23:07:20 | 显示全部楼层
给你下了一个,共6.48MB,只好分卷压缩上传
发表于 2004-6-16 23:08:19 | 显示全部楼层
2
发表于 2004-6-16 23:09:03 | 显示全部楼层
3
发表于 2004-6-16 23:10:15 | 显示全部楼层
4
发表于 2004-6-16 23:10:54 | 显示全部楼层
5
发表于 2004-6-16 23:11:33 | 显示全部楼层
6
发表于 2004-6-16 23:12:05 | 显示全部楼层
7
发表于 2004-6-16 23:12:47 | 显示全部楼层
8
发表于 2004-6-16 23:13:28 | 显示全部楼层
9
发表于 2004-6-16 23:14:31 | 显示全部楼层
10
GMT+8, 2026-11-6 02:43 , Processed in 0.490997 second(s), 60 queries , Gzip On.
