查看: 971|回复: 4
[其他]:手机使用有利有弊 减少麻烦的七大戒律
发表于 2002-11-29 21:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
手机作为获取信息的一种重要工具,凭借其携带方便、通信灵活的优点而倍受人们的青睐。任何事物都有利必有弊,我们在尽情享受手机带给我们轻松、愉悦的同时,也应该谨慎使用手机,以防手机给我们带来一些不必要的麻烦。
在驾车时不要使用手机
  笔者曾经亲眼目睹了一位边驾驶摩托车边接听电话的女士,被迎面赶来的卡车撞了个车毁人亡。据调查表明,这种边开车边打手机的做法是非常危险的,而且很容易引发交通事故。
不随意使用不熟悉功能
  现在的手机功能是越来越多了,然而我们真正常用的还是那么几个功能,因此使用手机只要把这几个常用的功能使用好了就可以了。然而,偏偏有那么一些人,好奇心特别强,总要把一些不常用的功能或者对手机影响比较大的功能逐一试验一下,殊不知这些功能使用不当,完全可以让您的手机“报废”或者损失惨重。例如,有一位用户在使用密码功能时,一不小心设置错误,使手机程序被破坏,最后导致手机被锁死,无法使用。
避免电磁波影响
  由于手机的电磁波,会影响一些仪器的使用,所以在一些场合,应不使用手机。如在医院使用手机,由于电磁波的原因还会影响医疗设备的正常工作,更有甚者会影响心脏起搏器的工作,危及患者的生命。在飞机上使用手机可能干扰机上通讯网络,危及飞机安全,所以大家在登机前一定关闭手机,以免导致飞行事故。在接近加油站、燃料库、化工厂、进行爆破作业的地点,应该禁用手机,以防止无线电信号引起触爆。
要注意使用方法
  手机具有的电磁辐射同样对手机用户也有人身的伤害,所以我们在使用手机的过程中,一定要注意如下事项,以减少辐射对自己的威胁:直接用送话口通话,并让天线高于肩头;有可伸展天线的手机,通话时应完全拉出天线;通话时不要接触天线;在使用手机时,可以采用手机专用耳机,实现远距离使用是比较有效的办法。
正确使用 S IM卡
  SIM卡是手机的一个很重要的组成部分,正确安装和维护 S IM卡也是我们必须要注意的问题。在安装 S IM卡时,一定要首先关闭手机电源,然后才能将 S IM卡放入;取出时也要在断电的情况下操作。注意要正确安装 S IM卡,一般手机都有定位保护措施,只要将 S IM卡有金属芯片的一面与手机的金属芯片相接触即可。注意不要用手随意触及 S IM卡的金属片,任何刮毁或损伤,都会引致 S IM卡无法读取。
不要自行安装天线
  在使用手机的过程中,要注意保护天线,不要随便损坏天线,因为损坏的天线接触到皮肤,会引起轻微的烧伤;而且使用损坏的天线,会影响手机的通话质量,增加手机功耗。另外务必请大家注意,一定不要擅自安装不符合标准的天线或改动元件,这样可能会损害手机及严重影响手机的操作效能。
要善待自己的手机
  要想手机不给自己惹麻烦,我们还有一点要注意的是,平时必须精心“伺候”好它,以免它“发脾气”。例如要定期地清洁手机,在清洁手机时,我们可以使用软布沾低浓度的餐具清洗剂擦拭,而后再用软布浸入温水,拧干后擦拭。注意千万不要用其他化学试剂。不要让手机碰到水,一旦碰到了水,这时我们必须立即关掉手机电源,并将电池取出,以避免水滴腐蚀机板。然后尽快送维修,才是应急对策。此外,用吹风吹干手机内部的水分(只可用暖风),也可减缓水分腐蚀机板的程度,也是应急的办法。另外要注意,在使用吹风来吹干手机时,紧记要将温度调至最低,如热力过猛,可能会使机身胶料变形。
  ◆相关链接
  手机电池充电五大注意事项
  1、请尽量使用原配充电器或声誉好的品牌的充电器,并遵照指示说明,否则会损坏电池,甚至发生危险。
  2、电池新购买或长时间未使用,使用前先将电池充足。电池第一次充电时,充电时间应不少于16个小时,但不要超过24小时。3、充电时,尽量选择慢充充电,少用快充方式。4、镍氢电池和锂电池在充电前不需要专门放电。5、手机电池都存在自放电,不使用时镍氢电池每天会按剩下的1%左右放电。锂电池每天会按0.2%到0.3%放电。
  手机拨号中的“0”键
  现在,越来越多的人拥有了手机。利用手机来接听和呼出电话是非常方便的。不过,笔者在使用手机的过程中却发现我们在用手机拨打电话时有时要拨0,有时却不要拨0,这是为什么呢?
  不要加0
  众所周知,有些地区使用手机拨打固定电话是要加上长途区号的,哪怕您在本地区内也是如此。但是有朋友说他在国外向中国拨号时却无法拨通。如一朋友在美国,他要拨打中国南通市的4366×××的固定电话,按道理中国的国际号为86,南通市的长途区号为0513,他应该拨+8605134366×××,但是无论如何都拨打不通,其实,0是为在中国内地打国内长途所设置的,在国外拨打中国电话时不需要在长途区号前加0,所以正确的拨法应该是+865134366×××。
  可能加0
  一般情况下,我们在拨打手机时只要直接拨其号码即可,这是因为手机的电话号码是全球惟一的缘故。但是在有一些地方拨打外省的手机时却要加上0,否则无法拨通,或提示“该号码是空号,请查询后再拨”,而后就是一连串的英文提示。如有一朋友在北京,要拨打手机号13962779×××,直接拨打是无法拨通的,而在前面加了一个0后,就一切可以了。
  以上两点,希望大家在使用手机时要注意,可不要因为一点儿小知识影响了重要的信息的传递哟!
发表于 2006-5-10 14:20:56 | 显示全部楼层
这一帖不错,都看完了。基本上与楼主帖子中建议的一致。
发表于 2006-5-13 14:38:29 | 显示全部楼层
我手机常年不关的
放在枕头下面
我晕了 不会应年早逝吧。。。
发表于 2006-5-16 13:11:20 | 显示全部楼层
原来身边也有这么多知识要学。。。
发表于 2006-5-16 20:03:30 | 显示全部楼层
对
我手机也是24小时不关机得
晚上睡觉就放在枕头旁边
经常半夜被吵醒
可是没有办法
还好是传说中得绿色手机
就是不知道真得假得
哈哈
早死早离索
GMT+8, 2026-11-6 10:17 , Processed in 0.574879 second(s), 40 queries , Gzip On.
