查看: 885|回复: 7
[求助]:如何处理好绘图、标注和打印之间的比例关系?
发表于 2004-6-16 08:44:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
    我们在CAD中绘图是用1:1的比例绘制的,标注尺寸的文字箭头应按怎样的比例才能是打印出图纸后,能看清标注的文字和箭头?
发表于 2004-6-16 08:53:55 | 显示全部楼层
标注和箭头的大小都可以设置为实际打印的大小,例如:需要打印为2.5mm大的箭头,就设置为2.5即可。另外需要将全局比例(Dimscale)设置为你的打印比例的倒数,例如打印比例是1:50,那么Dimscale就设置为50。
 楼主| 发表于 2004-6-16 09:00:58 | 显示全部楼层
能不能把你的方法讲得详细些或制成动画?
发表于 2004-6-16 09:12:04 | 显示全部楼层
最初由 zxm02 发布
[B]能不能把你的方法讲得详细些或制成动画? [/B]
早就做成动画了,只是你没有留意。点击我的签名栏里面的[样板文件制作使用]里面就是你需要的动画,如果你喜欢还可以点击[动画教学打包下载],进入里面后下载到你的硬盘上慢慢看。
发表于 2004-6-16 09:26:27 | 显示全部楼层
以前还不知道,又和cdhua001版主学了一招。
 楼主| 发表于 2004-6-18 12:13:37 | 显示全部楼层
如果一张图里有多个比例的图,那么绘图,标注文字、箭头、打印出图的比例该如何作?
发表于 2004-6-18 12:22:13 | 显示全部楼层
最初由 zxm02 发布
[B]如果一张图里有多个比例的图,那么绘图,标注文字、箭头、打印出图的比例该如何作? [/B]
可以在布局空间创建多个视口,每个视口分别设置打印比例,然后在不激活视口的状态下进行标注。这样标注样式只需要一种,而这种样式的就设置为实际打印出来的大小即可,即前面说过的箭头2.5mm之类。
发表于 2004-6-18 16:22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我觉得用布局的多视口不同比例打印比较省事。
GMT+8, 2026-10-18 05:04 , Processed in 0.657068 second(s), 47 queries , Gzip On.
