查看: 711|回复: 9
[求助]:隐藏文件问题WINXP系统
发表于 2004-6-16 08:52:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的系统是WINXP,以前我选择了几个文件夹隐藏后,现在点击“工具”——“文件夹选项”——“查看”——“显示所有文件和文件夹”,应用,确定后,无效!打开后还是看到“不显示隐藏文件和文件夹”
而我的隐藏文件夹路径只能通过在地址栏输入路径打开,非常麻烦!
请大家帮我看看
发表于 2004-6-16 10:42:28 | 显示全部楼层
你可能是用了某中隐藏文件的软件或者是中了病毒
杀毒,或者是卸载那个软件
发表于 2004-6-16 14:43:00 | 显示全部楼层
呵呵,应该是用了隐藏软件吧,我以前就遇见过这种情况,你把那软件装上以后再把你隐藏了的文件夹显示出来再卸软件,就不会出现这种情况了
发表于 2004-6-16 19:19:49 | 显示全部楼层
注册表的问题!
你看一下下面的图,这是WIN2000的,XP的应当差不多的!看看里面的键值有什么不同!
发表于 2004-6-16 19:39:33 | 显示全部楼层
4楼的,按你的方法不行啊,TEXT的键值怎么会是汉字呢?应该是进制文件嘛
发表于 2004-6-16 20:12:54 | 显示全部楼层
最初由 zj2221 发布
[B]4楼的,按你的方法不行啊,TEXT的键值怎么会是汉字呢?应该是进制文件嘛 [/B]
REG--SZ表示字符串值,绝对没错!!!
发表于 2004-6-17 08:43:38 | 显示全部楼层
那个叫"隐藏受操作系统保护的文件"的选项去掉没有?
发表于 2004-6-17 21:59:34 | 显示全部楼层
请问你系统里装加密工具了吗?如果有的话,请先打开显示攻能。我上次曾经遇到过这问题
发表于 2004-6-18 10:30:26 | 显示全部楼层
在我们的电脑上总有一些属于自己的秘密文件,对于这些文件,我们当然不希望别人随便看到,就算是我们将该文件的属性设置为“隐藏”,表面上这个文件是不见了,但是众所周知,通过单击“查看”菜单中的“文件夹选项”命令,然后在“查看”标签项中选择“显示所有文件”,这样你的隐藏文件就全部曝光了,那么怎样才能彻底地隐藏文件呢?下面就告诉你一个更为安全的方法。
  单击“开始”菜单,选择“运行”命令,然后在“运行”对话框中输入“regedit”,打开注册表编辑器,在左边的窗口中依次打开HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL分支,然后在右边的窗口中双击CheckedValue键值项,将它的键值修改为“0”,如果没有该健值的话,可以自己新建一个名为“CheckedValue”的“DWORD值”,然后将其值修改为“0”即可,最后退出注册表编辑器,重新启动计算机,接下来你就发现设置为“隐藏”属性的文件可以彻底隐身了,即使是在“文件夹选项”窗口中选择“显示所有文件”,我们隐藏的文件也不会露出来了。
楼主参照这个看看,应该可以搞定.我一直用的.我主要是为了隐藏我的文件夹.
发表于 2004-6-20 17:34:11 | 显示全部楼层
要想用的时候再改回来是吗?
GMT+8, 2026-11-7 00:49 , Processed in 0.429789 second(s), 51 queries , Gzip On.
