查看: 943|回复: 8
[求助]:帮忙解决一下CAD中字体乱码问题
发表于 2004-6-16 10:11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开一幅CAD图时显示如下图
 楼主| 发表于 2004-6-16 10:11:56 | 显示全部楼层
确定或取消后都显示乱码如何解决啊?请帮忙!
发表于 2004-6-16 10:58:37 | 显示全部楼层
是不是因为这些字体你机器中没有!!你得安装新的字体
发表于 2004-6-16 11:46:22 | 显示全部楼层
只要重新新建设个字体就好了呀!!
发表于 2004-6-16 13:24:10 | 显示全部楼层
字体的设置问题,汉字当然用中文字体才能显示。
发表于 2004-6-16 13:30:27 | 显示全部楼层
使用特性管理器看一下怪码的文字的字体,然后通过文字样式,定义该字体为某一你机器里已有的汉字字体。
已领礼包: 6530个
发表于 2004-6-16 21:54:26 | 显示全部楼层
最初由 fangyuan0922 发布
[B]确定或取消后都显示乱码如何解决啊?请帮忙! [/B]
这是正常的文字替代问题,你只要选用“gbcbig.shx”替代就可以了,选“bigfont.shx”就是你的效果。
发表于 2004-6-17 00:41:34 | 显示全部楼层
可能是中文全角你只输了半角。
发表于 2004-6-17 06:47:07 | 显示全部楼层
可以输入ST文字编辑中,把所有文字样式均改为小字体宋体字。也可以用LI查看乱码文字属性,再有针对性的更改。
GMT+8, 2026-10-18 05:03 , Processed in 0.623504 second(s), 49 queries , Gzip On.
