查看: 787|回复: 8
[求助]:框架结构坡屋顶的建模?
发表于 2004-6-16 11:31:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
框架结构坡屋顶由于起坡点较低,四周的屋面梁和下一层梁按一个梁做,怎么建模?谢谢!
发表于 2004-6-17 15:27:34 | 显示全部楼层
刚做了类似的项目。首先是要按两层输入,下层按正常输,上层按坡顶的高度当成是层高,然后将相应的节点标高降下来,(在PM网格输入菜单中的上节点高处输入负值),注意要与下部重合的梁截面不要改变。
计算完后重合的梁取下层的计算结果。
发表于 2004-6-17 20:42:06 | 显示全部楼层
楼上的方法非常妙,只是还是不明白,上层设梁否?
发表于 2004-6-19 22:09:03 | 显示全部楼层
上层在建模时一定要设梁,绘图时不要,有一个问题:顶层层高按坡顶是否对大多数柱子来说太高了?
发表于 2004-6-20 22:06:53 | 显示全部楼层
为什么把最高点当层高采用降节点呢?采用低点当层高用升节点行不行?
发表于 2004-6-20 22:13:22 | 显示全部楼层
可以去搜索一下,论坛里有这方面的讨论
 楼主| 发表于 2004-6-21 07:59:24 | 显示全部楼层
非常感谢各位楼注!
我已经试过了,挺好的。
发表于 2004-6-21 10:52:36 | 显示全部楼层
关键是既要符合实际,又要分析结果的合理性。
发表于 2004-6-21 14:22:12 | 显示全部楼层
太穷了,只好赚钱罗
GMT+8, 2026-11-4 22:27 , Processed in 0.446693 second(s), 48 queries , Gzip On.
