查看: 758|回复: 1
[分享]:设置合适的绘图比例、打印比例、视图比例来出图。
发表于 2004-6-16 11:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在论坛上看了很多DX们的贴子,特别是cdhua斑竹的文章,受益非浅,但有些地方说的不是很细,只好自己去看ACAD帮助(语言晦涩难懂,也不知是怎么翻译的),加上自己的理解,整理成下面这篇文章,希望对初学者有所帮助。有错误或有不清楚的地方,请和我联系,我的QQ:49630625。
    首先对模型空间、图纸空间进行说明:[/COLOR]在模型选项卡上,可直接获取模型空间,一般在模型空间中设计图形。在布局选项卡上,可直接获取图纸空间,一般在图纸空间中准备打印图形。在布局中打印的好处是,可以在一张图纸上很方便地设置打印布局、同时打印多个视图、可按多种比例出图。通过创建视口(-VPORTS)在布局中获取模型空间,双击视口内或视口外,用MSPACE / PSPACE命令都可在模型和图纸空间切换。
    绘图比例:[/COLOR]在图形文件中绘制对象的尺寸与实际对象尺寸的比值。最好使用1∶1比例画,好处在此就不多说了。
    打印比例:[/COLOR]图纸尺寸与图形尺寸的比值。打印时使用“1输出单位=100图形单位”,就是缩小100倍打印,若“10输出单位=1图形单位”就是放大10倍打印。等号左边是打印后图纸上的尺寸,右边是当前图形文件上的尺寸。
    按1:1绘制完成图形之后,打印比例可以任意调整。例如长度10000的图形,打印到A4的图纸上,可设置打印比例为1:100,打印到A3的图纸上,可设置打印比例为1:50。确定了打印比例之后,可以用它设置文字高度、标注大小、线型比例、填充图案比例和视图比例。[U]设置比例,简单地说,就是为打印放大或缩小的图形,先把文字、标注尺寸、线型、填充图案按打印比例缩小或放大。[/U]
    视图比例:[/COLOR]在布局选项卡中,图纸尺寸(图纸空间单位)与视口中的模型尺寸(模型空间的绘图单位)的比值。例如,对于四分之一比例的图形,该比率就是一个图纸空间单位相当于四个模型空间单位的比例因子 (1:4)。
    (一)、从模型选项卡打印时,需根据打印比例缩放的对象:[/COLOR]
    [B]文字:[/B]创建文字时设置文字高度(TEXTSIZE)或在文字样式 (STYLE) 中设置固定文字高度。例如,打印比例为1:100,则文字高度可设置为2.5*100。调整文字比例可使用SCALETEXT命令。
    [B]标注:[/B]设置标注样式 (DIMSTYLE)管理器->调整->标注特征比例(DIMSCALE)。例如,打印比例为1:100,则全局比例为100。
    [B]线型:[/B]在线型(LINETYPE)对话框中按“显示细节”按钮,使用全局比例因子CELTSCALE系统变量来设置非连续线型的比例。例如,打印比例为1:100,则全局比例因子为100。
    [B]填充图案:[/B]在“边界填充”对话框 (BHATCH) 中设置填充图案的比例(HPSCALE)。例如,打印比例为1:100,则填充比例为100。
    (二)、从布局选项卡中打印,需根据视图比例缩放的对象:[/COLOR]
    [B]视图比例:[/B]从布局选项卡中打印时,需设置视图比例,否则不能得到确定的打印比例。可以使用缩放(ZOOM)命令的nXP选项设置视图比例,例如,视图比例为1:100,那么nXP=0.01XP。或者用“视口”工具栏更改视口中的视图比例、在特性对话框(CTRL+数字1)中修改视口比例。设置了视图比例后,锁定视口比例(在视口属性中设置锁定),再绘制文字、尺寸、填充、设置线型比例,按打印比例1:1输出就可得到确切的图形比例。
    [B]与视口有关的操作有:[/B]    1.锁定视口比例:为了防止误操作而改变视口比例,可以锁定视口比例。操作步骤是先选定视口线,在“特性”(CTRL+1)对话框中设置锁定视口。    2.隐藏视口线:将视口线单设一层,并将这个层设为关闭或不可打印,就不会打印出视口线。    3.隐藏消隐线:可以设置视口的“消隐出图”属性来消隐三维上对象被遮住的线。
    [B]文字:[/B]在图纸空间中按1:1设置文字高度,在模型空间中按视图比例缩放文字高度。例如,视口比例为1:100,则文字高度可设置为2.5*100。
    [B]标注:[/B]在图纸空间中按1:1创建关联标注(DIMASSOC=2),在模型空间中,标注样式(DIMSTYLE)的标注特征比例“按布局(图纸空间)缩放标注”。
    [B]线宽:[/B]从布局中打印时,如有需要,可在打印对话框中设置“按比例缩放线宽”。
    [B]线型:[/B]在模型空间中,将线型的全局比例因子设置为1,然后选择按“缩放时使用图纸空间单位”。
    [B]填充图案:[/B]在模型空间中,将填充比例因子设置为1,然后选择“相对于图纸空间”。
发表于 2004-6-16 11:48:11 | 显示全部楼层
好东西呀!
GMT+8, 2026-10-18 04:37 , Processed in 0.499776 second(s), 34 queries , Gzip On.
