查看: 967|回复: 8
[求助]:CAD文件做成PLT文件后,不能打印咋办?
发表于 2004-6-16 13:33:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把CAD文件做成PLT文件后,拿到另外一台电脑上去打印,不知道如何操作?打印机连在那一台电脑的端口是USB001端口。
我在DOS命令:copy *.plt usb001  却不行。
发表于 2004-6-16 13:42:05 | 显示全部楼层
1.打印机型号是不是选的相同?
2.*.plt文件放在哪儿?
3.copy *.plt usb001是不是copy *.plt prn
4.直接把*.plt文件掷进打印机图标里呢
不定对,你试试。。
 楼主| 发表于 2004-6-17 12:49:03 | 显示全部楼层
1:打印机型号相同
2:具体命令是:.copy  A:\*.plt  usb001,plt 文件放在A盘。
以上都不行
第4点还没有试过,不知道行不行
发表于 2004-6-17 17:47:01 | 显示全部楼层
PRINT [/D:device] [[drive:][path]filename[...]]
   /D:device   指定打印机设备。
发表于 2004-6-17 18:02:07 | 显示全部楼层
你的打印机是连在你的电脑上还是通过别的电脑打印的,如果是前者,直接输入copy A:\*.plt prn
如果是后者,你可以看下打印机的共享名字,如共享为\\出图室\HP,则输入copy A:\*.plt \\出图室\HP 就可以了。
 楼主| 发表于 2004-6-18 06:06:23 | 显示全部楼层
1:试过 copy A:\*.plt prn,还是不行。
2:请问2楼,打印机图标在哪里呢?在控制面板中的打印机图标吗?
3:4楼:PRINT [/D:device] [[drive:][path]filename[...]]
/D:device 指定打印机设备。这打印机连的端口不是打印端口,是USB端口,也可以吗?这里/D:device ,D是D盘吗?那device是打印机名称吗?
发表于 2004-6-18 08:53:27 | 显示全部楼层
/D:是参数,不可修改,D是Device的缩写。
device你可以试一下打印机名或打印机共享名,中间可能不能有空格。
如
print *.plt /d:\\localhost\共享打印机名
发表于 2004-6-18 09:19:55 | 显示全部楼层
直接把plt拖到对应打印机的图标上就可以了吧?随便是哪里的图标,桌面的快捷方式都可以的。
 楼主| 发表于 2004-6-18 13:06:00 | 显示全部楼层
第八楼:直接把plt拖到对应打印机的图标上后,说文件夹联接错误,如何解决?
GMT+8, 2026-10-18 05:03 , Processed in 0.450695 second(s), 47 queries , Gzip On.
