查看: 1584|回复: 16
[推荐]:测试杀毒软件的一个方法!
发表于 2004-6-16 18:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试杀毒软件是否有效的最简单和安全的方法
欧洲反病毒发展研究所(EICAR)提供了一个文件:EICAR标准反病毒测试文件,它是反病毒软件厂商在全世界范围内提供的用来检查反病毒软件安装的一个测试标准。你可以轻易地建立这个文件:
请打开“记事本”,将下面一行文本拷贝进去,保存文件,文件类型选择“所有文件”,文件名为“EICAR.COM”。
X5O!P%@AP[4\PZX54(P^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!$H+H*
拷贝成功后,产生的文件应该有69或70个字节长。
现在你可以用你的杀毒软件来查这个文件,如果报告发现病毒(实际上这个文件只是测试用的,不是病毒),则表示你的反病毒软件已经成功地安装到你的电脑上,并且已经有效地维护着你的计算机。
再强调一次:这个文件不是病毒!
在检测完毕后请您删除这个文件,以免以后给您造成误解。
诺顿主页对这个的解释:
The Eicar Test String is not a real virus. It is a text file that is used to test antivirus software. By default, the file name is Eicar.com, but it could be renamed to any other name.
发表于 2004-6-16 19:43:50 | 显示全部楼层
555我的正版金山6居然不行哦,能查到,但是杀不了
 楼主| 发表于 2004-6-16 20:09:17 | 显示全部楼层
真的吗?那金山也太烂了!
发表于 2004-6-16 20:34:30 | 显示全部楼层
我还是比较信任诺顿,所以我安装的诺顿杀毒工具和诺顿防火墙,并且定期更新。
看来我的选择还不错。
发表于 2004-6-16 21:45:56 | 显示全部楼层
测试看来瑞星还可以的,刚存盘就被实时监控给处理了~
 楼主| 发表于 2004-6-16 22:19:57 | 显示全部楼层
对啊!
好的杀毒软件如果打开监控的话应当在文件存盘时就能查杀!!!
发表于 2004-6-16 22:58:44 | 显示全部楼层
试了一下,KV2004 也可以杀掉它
 楼主| 发表于 2004-6-17 18:18:29 | 显示全部楼层
不知到大家都试过了吗?把不能查杀该文件的杀毒软件都帖出来!让大家比较比较!!!
发表于 2004-6-17 19:34:10 | 显示全部楼层
我试过喽~我用是瑞星~看来效果不错哟~:P
发表于 2004-6-17 23:43:40 | 显示全部楼层
俺的金山6可以查出来啊!而且还挺准确的。
发表于 2004-6-18 08:25:21 | 显示全部楼层
我的更奇怪:KAV查不到,而ZoneAlarm查到了,倒。。。。。。
发表于 2004-6-19 21:41:10 | 显示全部楼层
嘿嘿,好办法我试一下。通过
发表于 2004-6-24 21:20:52 | 显示全部楼层
存盘时就被NORTON杀掉咯,嘿嘿
发表于 2004-6-25 02:29:46 | 显示全部楼层
标题应该改为测试抗病毒软件是否实时杀毒才对,行业内标准,杀是肯定都能杀的
发表于 2004-6-25 12:36:30 | 显示全部楼层
刚刚存盘就这样  呵呵 不错
GMT+8, 2026-11-7 01:46 , Processed in 0.586077 second(s), 60 queries , Gzip On.
