查看: 842|回复: 6
[求助]:怎样修改shx字体
发表于 2004-6-17 11:06:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用romans字体时想输入3/4(四分之三,整体的),可只有1/2(\U+00BD),1/4(\U+00BE),怎样向里面添加3/4呢?希望高手指点一下。谢谢!!!
发表于 2004-6-20 20:27:38 | 显示全部楼层
建议你还是想别的办法吧,修改SHX字体文件可不是一般的人能做的事。
发表于 2004-6-20 21:30:28 | 显示全部楼层
你用特性修改,选择要修改的目标,想要什么比例直接输入不就OK了嘛
发表于 2004-6-21 18:10:01 | 显示全部楼层
可以修改啊,用2004的Dumpshx.exe程序将SHX文件改成SHP,在SHP形式的文件,怎么改不需要我再说了吧!
发表于 2004-6-22 09:33:04 | 显示全部楼层
你不可以换用其他字体的么
发表于 2004-6-22 21:14:31 | 显示全部楼层
最初由 yjig 发布
[B]可以修改啊,用2004的Dumpshx.exe程序将SHX文件改成SHP,在SHP形式的文件,怎么改不需要我再说了吧! [/B]
这位大哥,在下学识疏浅,连SHP也不清楚,有劳你指点指点吧?先谢谢了!
发表于 2004-6-23 18:26:44 | 显示全部楼层
mlhxsl
*.SHP是可以用文本编辑器编辑的形文件,而*.SHX是由*.SHP用专门的程序编译过的文件,因为计算机只能识别经编译过的文件*,SHX文件不可修改,而SHP文件才可以修改。将修改后的SHP文件编译成SHX后才能使用。
GMT+8, 2026-11-3 19:25 , Processed in 0.680093 second(s), 44 queries , Gzip On.
