查看: 1040|回复: 4
[推荐]:ms2004一些应用
发表于 2004-6-17 13:51:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在key-in输入%%,你就可以打开最近的文件夹:如果输入%calc,就会激活window的计算器:如果输入%notepad,就会打开写字板。你试试,不过只有2004版才行
发表于 2004-6-19 09:42:32 | 显示全部楼层
不要打我,
請問要在哪裡key-in输入?
发表于 2004-6-19 10:13:41 | 显示全部楼层
我还想取消这个功能呢!因为现在无法输入%%131这样的字符了
 楼主| 发表于 2004-6-19 11:37:21 | 显示全部楼层
在help菜单中就有呀,有些快捷方式还是采用key-in比较快
发表于 2004-6-19 23:20:52 | 显示全部楼层
key-in是比较好,例如画线时,可以输入很多坐标的
GMT+8, 2026-11-4 06:18 , Processed in 0.467962 second(s), 40 queries , Gzip On.
