查看: 1394|回复: 12
[讨论]:安装2002为什么那么难成功?
发表于 2004-6-17 15:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我每次安装2002都很难成功,只有在刚刚装完系统时才可安装成。是不是安装2002之前不可以安装R14或2000。
请大家告诉我。
发表于 2004-6-17 16:50:18 | 显示全部楼层
装2005吧,方便了不少
发表于 2004-6-17 16:53:06 | 显示全部楼层
有2005。干吗还用2000啊!!
发表于 2004-6-17 17:07:30 | 显示全部楼层
怎么个不成功呀?
发表于 2004-6-17 17:26:20 | 显示全部楼层
2002和2000有冲突,但与R14、2004、2005均可以共存。
发表于 2004-6-17 18:10:14 | 显示全部楼层
我的电脑有R14 2002 2005,我用2005画图,因为2002经常出现致命错误。可是我必须用r14打图,一是打印驱动问题,打印的假脱机时间太长了,一是不满2005的打印功能,只能一张一张图的打,不能排队,工作效率太低。2002是打印脱机时间太长。所以,2002的用处大家都能想到了,就是把2000格式的文件转成R14的格式,哎,好麻烦!
发表于 2004-6-17 18:21:32 | 显示全部楼层
我装2002没什么问题,先卸了2000再装得
发表于 2004-6-17 21:15:12 | 显示全部楼层
AutoCAD 2002 与 AutoCAD 2000在本质上是同个版本,拥有相同的注册码,因此在同一个电脑
系统里不能同时安装,否则无法正常运行!AutoCAD2002 可以与其它版本的AutoCAD R14 /
R2004 / R2005安装在同个电脑系统里,因为它们各自拥有不同的注册码。
正因为AutoCAD2002 与AutoCAD2000 是同个"版本",因此AutoCAD 2000 中的 ObjectARX软件可以
直接用在AutoCAD2002里。不必象用在其它版本的AutoCAD那样必须重新编译处理,甚至局部改
写一点程序。
发表于 2004-6-17 21:28:57 | 显示全部楼层
2002不是很难装的。跟先装14也没有关系的。
它有两个解决不好用的方法。
在安装说明里都说的很清楚的。用注册号的比较好。
发表于 2004-6-17 22:01:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
是啊,在刚装好系统的时候,安置2002基本上都没有问题,可是要是你的CAD莫名其妙出问题了,再装的话就很难了,具体问题是,主注册的时候,本来是16位的申请码,结果变成了24位,所以注册机就算不出注册码来了,不知各位有什么好的办法没有。
发表于 2004-6-17 22:28:37 | 显示全部楼层
最初由 zj2221 发布
[B]是啊,在刚装好系统的时候,安置2002基本上都没有问题,可是要是你的CAD莫名其妙出问题了,再装的话就很难了,具体问题是,主注册的时候,本来是16位的申请码,结果变成了24位,所以注册机就算不出注册码来了,不知?.. [/B]
删除C:\C_DILLA(隐藏目录),然后重启。就可以重新注册了,再进行注册,申请号就会变回4组,用算号机正常注册即可。
发表于 2004-6-17 23:05:37 | 显示全部楼层
用注册方式安装,简单快捷,但GHOST之后要重新注册;
用破解方式安装,虽然麻烦,但一劳永逸。
发表于 2004-6-17 23:36:06 | 显示全部楼层
我在安装过2000的机器上安装2002,他动选择升级安装??
没有什么问题啊??
GMT+8, 2026-10-18 05:03 , Processed in 0.894525 second(s), 57 queries , Gzip On.
