查看: 1035|回复: 7
[必看]:把AUTOCAD图插入其它应用软件的简便方法
发表于 2004-6-17 17:58:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在各种应用中常需要把AUTOCAD文件插入其它应用软件中比如PD,WORD等等
进行编缉处理,方法多种样,如虚拟打印等等,但本人还是觉得如下方法
最简单日而且效果好:
1,打开AUTOCAD,完成设计后将文件存盘
2,打开工具-选项,在对话框显示标签栏里将模型空间设置为白底黑字
3,打开编辑菜单,选择复制链接
4,打开你需要插入的应用软件如WORD,POTOSHOP等
5,在应用软件中选择粘贴
6,拉动插入后的边框,调整大小即可。
怎么样,是不是即简单效果又好的办法!
发表于 2004-6-17 21:05:54 | 显示全部楼层
老掉牙的方法!
  只要支持剪贴板的应用程序,都可以使用此方法,这是Windows的基本操作了!!!!!
发表于 2004-6-17 21:43:48 | 显示全部楼层
floor.2应多鼓励新手
发表于 2004-6-17 22:02:53 | 显示全部楼层
精神可佳。支持~~
发表于 2004-6-17 22:12:22 | 显示全部楼层
虽然是老掉牙,但支持楼主的分享精神。
下次你就会有可能发现别人还没有发现的秘技。
发表于 2004-6-17 22:19:15 | 显示全部楼层
2004版本的,可以不用楼主说的第二条:
直接就可以进行第三条的操作。
发表于 2004-6-18 09:09:14 | 显示全部楼层
其实可以用bmpout这个命令
已领礼包: 1117个
发表于 2004-6-19 22:58:42 | 显示全部楼层
能想到这些比我强多了,建议看一下cdhua001的专题,详细又精辟
GMT+8, 2026-10-18 05:04 , Processed in 0.566676 second(s), 45 queries , Gzip On.
