查看: 1089|回复: 7
[求助]:很想用2004,但听说它不能另存为R14。有没有好的办法又能用04,又支持R14
发表于 2004-6-17 21:31:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
保证R14格式是前提。我现在用2002,可以直接支持R14,将另存为设成R14,这样保证图纸是R14的。
发表于 2004-6-17 22:08:35 | 显示全部楼层
可以保存的!!
发表于 2004-6-17 22:18:02 | 显示全部楼层
装R14及2004两个,再装个2004转换R14的工具就行了。
 楼主| 发表于 2004-6-17 22:19:50 | 显示全部楼层
但是autocad的官方网站说它只支持另存为R12的DXF格式,以下是官方网站说得:
“AutoCAD 2004 具有内置的 SaveAs 功能,因此您可以至/自 AutoCAD 2000/2000i/2002 DWG 格式保存和安全地进行双向制图。此外,您还可以使用 SaveAs AutoCAD Release 12 DXF 命令来支持 AutoCAD 2000 以前的版本。”
发表于 2004-6-18 01:12:29 | 显示全部楼层
可以用转换工具
发表于 2004-6-18 08:52:44 | 显示全部楼层
什么转换工具
发表于 2004-7-3 22:23:09 | 显示全部楼层
在Google里就可以找到转换工具.
发表于 2004-7-3 22:27:17 | 显示全部楼层
DWG版本转换工具(R14←→2000←→2004)——免安装CAD2004版
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=593894#post593894
GMT+8, 2026-10-18 07:35 , Processed in 0.642474 second(s), 46 queries , Gzip On.
