查看: 1840|回复: 7
[求助]:关于剩余电流断路器的问题
发表于 2004-6-17 21:55:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于剩余电流断路器的问题
请问单相剩余电流断路器有的可分断零线,有的只断开火线,不断开零线,只断开火线的剩余电流断路器,适合什么情况下使用
         谢谢了
发表于 2004-6-18 08:40:24 | 显示全部楼层
你的说法我从来没有听过,不知道是不是一些特殊场合使用的,或是单极断路器加一个漏电模块
发表于 2004-6-18 11:11:53 | 显示全部楼层
真的没听说过楼主描述的情况,也想不出什么时候要用到这种情况,
楼主是怎么听说的呢?
 楼主| 发表于 2004-6-18 19:35:06 | 显示全部楼层
先谢谢两位楼主,我不是听说的,我在选漏电断路器时遇到的,我说的不断开零线的是DZ47LE-32/的断路器(正泰产品)
发表于 2004-6-20 15:08:02 | 显示全部楼层
你所说的应该是现在叫“一刀两断”的断路器。
这种断路器,华通上年就已经推出。其特点是零、火线同时切断,但N线无保护,功用是杜绝零线对地电位对人造成的危险。但没听说过N线不断开的。
 楼主| 发表于 2004-6-20 21:18:25 | 显示全部楼层
DZ47LE-32/的断路器(正泰产品) 说明书说带有不可分断中性线,用N表于
正泰http://www.chint.net/service/dow ... bnr=小型断路器
有资料可下  DZ47LE-32剩余电流动作断路器
在什么情况下用带有不可分断中性线的断路器
发表于 2004-6-21 16:47:19 | 显示全部楼层
低压配电设计规范
第4.5.6条 在TT或TN一S系统中,N线上不宜装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。
     当装设漏电电流动作的保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开。在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开。
     在TN一C系统中,严禁断开PEN线,不得装设断开PEN线的任何电器。当需要在PEN线装设电器时,只能相应断开相线回路。
发表于 2004-6-21 20:47:10 | 显示全部楼层
我看了C65N的样本,他们也有单极带漏电(剩余电流)保护的产品!是单极开关加保护模块的。C65N的双极也是用开关加模块的。
GMT+8, 2026-11-4 06:24 , Processed in 0.727349 second(s), 46 queries , Gzip On.
