查看: 2802|回复: 12
[求助]:将LWPOLYHLIN转换为PLOYLINE
发表于 2004-6-17 22:47:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
多义线中,三维线即PLOYLINE转换为二维线即LWPOLYLINE很容易,可是将LWPLOYLIN转为POLYLIN我就不知道怎么转了,即使给二维线赋值,还是LWPLOYLINE,有知道的大虾,请告诉我一下
发表于 2004-6-17 23:04:12 | 显示全部楼层
只有重组顶点数组来生成POLYLINE
已领礼包: 6530个
发表于 2004-6-18 06:43:46 | 显示全部楼层
使用命令convertpoly,转换为Heavy。
 楼主| 发表于 2004-6-20 00:02:47 | 显示全部楼层
不行啊,我使用楼上的说发,用CONVERT转换后还是PWLOYLIN,具体怎么操作?
发表于 2004-6-20 06:59:37 | 显示全部楼层
4楼: 请看清楚3楼说的命令: "CONVERTPOLY", 不是"CONVERT" !
发表于 2004-6-20 10:06:45 | 显示全部楼层
LWPLOYLINE 与 PLOYLINE有些什么区别???
PLine画的是PLOYLINE   ,polygon画的也是PLOYLINE
RECTANG画的却是LWPLOYLINE
这两种类型的线都可以用PEDIT修改(没有转换提示),但区别在哪儿呢?????
搞不懂!!!!哪位大侠帮帮忙!!!!
发表于 2004-6-20 10:24:59 | 显示全部楼层
区别在于LWPLOYLINE的点信息中没有Z坐标
已领礼包: 6530个
发表于 2004-6-20 10:47:08 | 显示全部楼层
Lwolyline又称“轻”多义线,是相对于Polyline(“重”多义线)的,“重”多义线是在早期版本(R12及以前)使用的多义线类型,研究DXF组码可以看出,这种线使用“实体跟随”(VERTEX)描述节点,属于复杂实体。R14后进行了优化,变为Lwpolyline,所以又称“优化的”多义线,优化的多义线将所有的实体信息写在一个表中。
R14后使用所有画Pline的命令(Pline、Rectang、Polygon)画出的都是Lwpolyline,如果需要得到Polyline(有时老的程序会需要)就要使用convertpoly转换,或者使用程序直接构造(如Lisp的entmake)。
R14以后还有Polyline线形使用,就是命令3Dpoly产生的3D多义线,这与LwPolyline转换的Polyline是不同的,R14引进了100组码,3D多义线的100组码为“(100 . "AcDb3dPolyline")”,LwP转换的100组码为“(100 . "AcDb2dPolyline")”,所以3D多义线不能转换为Lwpolyline,即使这个多义线完全在一个平面中。
发表于 2004-6-20 11:03:27 | 显示全部楼层
8楼楼主,请问SPLINE线跟PLINE线又有多大的区别呢?还有MLINE线跟PLINE线的区别有多少?
发表于 2004-6-20 11:32:02 | 显示全部楼层
谢谢  ll_j 长老
发表于 2004-6-20 15:38:32 | 显示全部楼层
谢谢 ll_j [],有增长了知识,以前一直没有注意这个区别
 楼主| 发表于 2004-6-20 22:27:18 | 显示全部楼层
还想请问8楼:我使用CONVERTPLOY转换后,LWPLOYLINE还是没变成PLOYLINE,不知道是否操作有问题?由于我们使用的CAD外挂程序只能挂在R14上,曲线内插功能必须使用PLOYLINE才行,希望详细解答一下。还有你说的那个LISP在什么地方?PLOYLINE可以转换为LWPLOYLINE,为什么你说不可以?
发表于 2004-6-21 05:47:13 | 显示全部楼层
3D多义线转换为Lwpolyline 参考:
3Dplineto2Dpline:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=200633
GMT+8, 2026-10-18 05:27 , Processed in 0.514257 second(s), 55 queries , Gzip On.
