查看: 400|回复: 1
[转贴]:金山词霸 2005 综合问题解答
发表于 2004-6-18 11:07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q:英汉图解词典无法显示图片
A:在词霸2005安装目录下新建一个空目录,命名为Temp即可解决。
2)
Q:无法使用迷你背单词,提示加载词库错误
A:这个问题好像是由于老版本没有卸载干净造成的。
解决方法1:删除C:\Program Files\Common Files\kingsoft目录,
然后点击开始—运行—程序—金山词霸2005—金山迷你背单词,
按照屏幕提示插入安装光盘,修复一下就可以了。
解决方法2:用光盘文件替换C:\Program Files\Common Files\KingSoft\Extract下的
KSEngine.dll。
3)
Q:Office工具栏里面没有以前的词霸图标
A:根据不同的操作系统,有些操作系统(例如:WinXP)不需要这个了。具体看插件
管理器的提示信息。
4)
Q:Office工具栏里面的词霸2003图标无法删除
A:打开Word,在工具栏上点击右键,选择“自定义”,保持自定义窗口不被关闭,
用鼠标左键点击工具栏上的词霸图标,拖到自定义窗口里面,释放鼠标。关闭自定义
窗口和Word即可解决。
5、为什么词霸2005安装后没有真人发音?而且重装词霸也不行?
答:应该是真人发音库没有注册上。请运行regedit看看HEKY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Kingsoft\Powerword\8.5\Professional下面有没有CommonPath的键值,其数值应为C:(系统盘符)\Program Files\Common Files\Kingsoft\
如果没有,就新建一个字符串值,名称CommonPath,数值为C:(你的系统盘符)\Program Files\Common Files\Kingsoft\
6、金山词霸2005如何在Acrobat Reader 6.0和Acrobat 6.0下取词?
答:在安装《金山词霸 2005》时,如果你的电脑中已经安装Acrobat Reader的话,安装程序会自动把插件程序安装好。如果是在安装金山词霸后安装的Acrobat Reader,那么按照以下步骤做即可完成取词功能:
Acrobat Reader 6.0取词:将金山词霸的安装目录下的Xdict32.api复制到Adobe Reader 6.0的安装目录\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\plug_ins 文件夹下即可;
Acrobat Reader 中文版取词: 把词霸目录中的xdict32.api的后缀名由api改为CHS,然后将它copy到Program Files/Adobe/Acrobat X.0/Reader/plug_ins目录中即可;
Acrobat 6.0取词:将金山词霸的安装目录下的Xdict32.api复制到Adobe 6.0的安装目录\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\plug_ins文件夹下即可。
如果上述办法仍然无法加入词霸的插件(Acrobat工具栏没有出现词霸的图标),则请到Acrobat6.0的菜单edit>Preference>start up中将“Use only certified plug-ins”(只应用被信任的插件)前面的选项去掉。
注:Acrobat 6.0在线升级后,会自动加入这个选项,需要手动去掉。
如何播放视听词库
《金山词霸 2005》融合了英语培训的旗舰品牌洋话连篇视频词库。由美国资深语言专家用纯正美语亲自讲授单词及例句,使用者可与语言专家面对面的学习,还可根据演示核对口型、练习听力、单词发音和语音语调。以下为如何配置和使用此项新功能的具体操作方法:
1、首先确定您已经设置应用了‘洋话连篇视频词库’;从词霸主菜单选择【设置】,在“设置”窗口中查看‘词典设置’—‘查词词典’中的词典列表
2若没有‘洋话连篇视频词库’,则必须先进行添加方能应用.
在以“abandon”为例,在词霸中输入这个单词进行查询,我们可以看到在显示栏中在原有的词典释义之上,增加了一条‘洋话视听词典’,包括‘视频播放’链接以及此单词在视听词典中的解释和例句。
3、点击‘视频播放’链接,在显示栏旁边将弹出一个视频播放器小窗口,由屏幕,视频播放按扭和单词释义及例句三部分组成。其中屏幕中播放的就是真人讲解演示。
发表于 2004-6-18 14:13:00 | 显示全部楼层
金山词霸 出2005了吗?
天呀
看来我是落伍了呀
哪儿有下的呀?帮帮忙呀
GMT+8, 2026-11-7 00:49 , Processed in 0.409494 second(s), 34 queries , Gzip On.
