楼主: weijie
[讨论]:你的256内存能帮你做多少事???
 楼主| 发表于 2004-6-28 17:25:50 | 显示全部楼层
你也要看看硬件的发展速度来评一台机器性比价,今天你买了一台机器可能一个星期后又出来一个更高级的,更何况我的机器已经过了一年多了,我曾经也有把我的机器放到某网站里评测.可站长只是说我的显卡不是很配,在03年5月份单这块显卡就花去我600块大洋.而如今硬件发展太快了,价格也在相应的下降.我是穷人,在当时能配置一台这样的机子就让我笑几天了,那时也让我过了把游戏瘾.当然对现在来讲我这种配级的机器又算的了什么.
下面是我在某网站发的帖子,也有明确的时间.
姓名 weijie       2003-5-16 16:31:41
留言 站长你好,我今天组装了一台机子清单如下:
CPU INTEL P4 2.4BG(盒装) Northwood核心/mPGA478/512KB/FSB533MHz/盒装
主板  华硕P4PE
内存   KINGMAX 256M/333
硬盘  酷鱼80G7200转
显示卡  ELSA 517SL
软驱    三星
机箱  金河田 飓风8116U 310P4电源
显示器 PHILIPS 150S4FB
请站长给个评定吧,
站长回复 很好啊!不在高分辨率(1600*1200)和4倍全屏抗锯齿的条件下,玩的大多数现在的3D游戏的话绝对可以.只是感觉517SL好象不是最配,528 这一级别会比较平衡一点.一般运用的话很不错的机器,站长可是十分羡慕,要知道自己还在用P II 400.
发表于 2004-6-28 18:20:33 | 显示全部楼层
呵呵.你忘了站长说得是一般运用的话不错.可是,你是用这台电脑是来作图啊!对,绝对可以运行现在大多数的3D游戏,但是你把3D游戏的特效关了来提高运行速度,又有什么意思?现在好多游戏都要求用DirectX 8.1,但是你那块显卡只支持DirectX 7,已经落伍了.没有要求你去追新,但是2003年5月花600多来买GEFOCE 4 MX440来配合你的P4 2.4是不是过分?这个时候比MX 4 440好的显卡应该不在少数吧?为什么不买适合自己的电脑呢?而要去买最贵的呢?你如果说拿来作图,恐怕这个站长就不会这么说了.我的qq:28585656.想聊的话找我.MSN:cqskywalker@hotmail.com
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2004-6-28 18:36:29 | 显示全部楼层
我估计楼主所说的作图是指用autocad画一画一般的二维工程图纸,这样他的配置就可以了,
发表于 2004-6-28 19:35:02 | 显示全部楼层
如果楼主是用CAD作图,只画些二维的工程图纸,不画效果图,这个配置是够用.只是配置有点不合理而已.
发表于 2004-6-30 23:26:24 | 显示全部楼层
买机要看用来做什么,够用就好。
 楼主| 发表于 2004-7-1 08:24:51 | 显示全部楼层
我支持楼上的,够用,适用就可以了,不要一味追求潮流,
发表于 2004-7-1 09:56:55 | 显示全部楼层
我的机器画二维CAD图:PIII866+MX440SE+512M+IBM42G。这个配置我以前还用来做奇迹的服务器。总之自己够用就好
发表于 2004-7-1 11:50:11 | 显示全部楼层
算了吧,一个G的我都觉得慢
 楼主| 发表于 2004-9-19 09:13:09 | 显示全部楼层
现在最希望的是买一台苹果机来过把瘾,看看到底和我们用的机子有什么不同?
发表于 2004-9-19 12:26:48 | 显示全部楼层
对计算机不要太在乎配置方面, 维护措施也要最近才是.
发表于 2004-9-20 03:16:19 | 显示全部楼层
内存512还是不错。有钱了上1个g
我的配置3.0C  板子是华硕的P4P800SE  内存1G 显卡是 七彩虹的5900xt  用这速度和稳定性都没的说。机器最长开过10多天没有死机。
发表于 2004-9-20 08:43:39 | 显示全部楼层
偶是一个133的256内存,733CPU,同时开CAD和PHOTOSHP勉强能用,但是打开大文件的时候慢的可以吃顿饭再回来~!
发表于 2004-9-20 22:18:29 | 显示全部楼层
256怎么够用啊大哥~!
看来,你真是知足常乐啊.
发表于 2004-9-22 20:39:22 | 显示全部楼层
我用CAD14、CAD2004、天正6.0、OFFACE2002、3DMAXS、PHRTSHOP等软件一些游戏软件感到满!
发表于 2004-9-23 08:29:50 | 显示全部楼层
如果楼主以够用为原则的话 那么把cpu换成p4 1.4 就行了
在多的浪费了 要提高性能加大内存和换显卡比换cpu重要的多
GMT+8, 2026-11-7 08:50 , Processed in 0.510916 second(s), 54 queries , Gzip On.
