查看: 765|回复: 3
[推荐]:台海战争将是一次重新划分亚洲乃至世界格局的“准世界大战”
发表于 2004-6-18 23:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
无论对于中国还是美日来说,未来的台海战争将是一场不以双方意志为转移的必然之战,透过中、美、日、台目前各种政治、经济、军事、外交活动的种种迹象,我们已经听到了那隐隐的战鼓之声。
   作为未来战争中相对较弱小的一方,中国必须要放眼于台海之外,从全球国际战略的高度来认识这场战争,否则,就会犯“只见树木,不见森林”的错误,就会在战争出现出乎我们意料的变化——如:战争范围扩大、战争规模升级、参战国增多、战争时间延长、国际谴责制裁等——之时,决心不足,考虑不周,届时惊惶失措,应对错误,从而导致输掉整场战争。
   一、台湾问题的实质
   台独问题,从表面上看,是“台独分子”将台湾从中国版图上分裂出去,而实际上,台独势力背后站着美国、日本等敌视、惧怕中国的“利益同盟”,他们在台湾培植代表,通过他们诱使部分台湾民众拒绝统一,分裂祖国。美日及其走卒并非真正以台湾利益为最高目的,他们只是向利用台湾来达到六个战略目标:
   1、利用台湾特的殊政治地位和地理位置来损害和牵制大陆,迫使大陆不得不分散使用政治资源、经济资源、外交资源和军事资源;
   2、利用台湾遏制封锁大陆,减缓大陆的的发展速度,挤压大陆的海洋生存空间;
   3、即使台独失败,迫使大陆在统一战争中将台湾的经济基础和社会结构打得支离破碎,也符合美日的战略利益,这毕竟打烂了中国经济腾飞的一只“发动机”,这将迟滞大陆的发展步伐;
   4、加深两岸民众仇恨,即使台独失败,也将为日后大陆对台湾的统治设置“绊脚石”,同时也为美日今后的暗中插手埋下火种、留下空间;
   5、台湾倘若侥幸独立成功,将大大推动中国国内民族分裂势力(如藏独、疆独等)的发展,将造成中国陷入长期内乱之中,而最终在外来势力的干涉下,有可能完全导致中国的分裂与灭亡;
   6、利用两岸对立,从中渔利,一边从大陆换取许多方面的妥协让步,一边从台湾大赚军火美元,云翻雨覆,游刃有余。
   所以,台湾问题不是所谓“台湾要求独立”的问题,而是美日势力以此来分裂中国、封锁中国、灭亡中国的问题(最好的证据就是李登辉的“七国论”)。台湾问题并不是中国国内简单的“民族矛盾”、“地域矛盾”,而是国外敌对势力以此对全中国人民的进攻、掠夺和瓜分。
   台独之日,实际上就是美日势力对中国的宣战之时。
   二、台海战争的必然性
   五十年前,台湾问题是中国人民挥之不去的心腹大患,而五十年后,台湾问题更是中国人民及全球华人无法回避、无法躲开的尖锐矛盾,跳不过这道“堤坎”,中国将 不仅不能自守,还将一溃千里,亡国灭种;而越过这道“堤坎”,中华民族将迎来一个崭新的蔚蓝色的世界,将拥有一个辉煌的未来。
   所以,两岸形势的未来变化将不以善良人们的意志为转移,台海必有一战!
   由于“台独分子”的特殊秉性,两岸之间将不可能实现“和平统一”,台海必有一战!
   由于中国人民统一祖国的坚定决心,如果两岸之间将不可能实现“和平统一”,台海必有一战!
   “和平统一”作为一个攻心为上的口号来讲,对台独势力来讲虽是莫大笑话,但对普通台湾民众还有些许正义的号召力和现实的影响力——谁愿意让自己的家园毁于战火?应当说,“和平统一”策略的积极意义,在于让大陆拥有对改变台湾现状的合法资格和主动权,其对全球华人乃至全世界的作用远远大于对台独势力的作用,所以,“和平统一”这个目标决不能放弃,并且要在今后的斗争中始终如一的贯彻下去,只是我们要在这个口号下做好“非和平统一”的所有准备。
  三、台海战争的性质
   从表面来看,台海战争是中国大陆在延续了几十年内战状态下收复领土、统一国家的主权之战,而实际上,这场战争已远远超过了国界,变成了一个新兴崛起的“准超级大国”,为了突破“遏制与封锁”和拓展更大的发展空间,而与另一个老牌超级大国的攻守之战,所以,不管台海战争在未来哪年爆发,其性质都将是一次重新划分亚洲乃至世界格局的“准世界大战”。
  但对中国来讲,因为这场战争具有民族战争、反殖民战争和反霸权战争的因素,因此即使由中国大陆开启战端,中国也将拥有战争的正义性,站到了道义的一方。相反,美日作为干涉者和实际的殖民者,实际上已站到了侵略者非正义的位置上,而台独势力分裂国家,挑起战争,也将受到历史的审判,所以,美日台必然受到全世界正义力量的谴责和反对。
   四、台海战争的阵营
   台海战争的阵营问题,实际上就是网友多次讨论而最后又莫衷于是的“美国是否卷入的问题”。
   其实,就像足球比赛前队员出场名单一样,从目前情况来看,台海战争中对垒双方的阵营就还是一个未知的并且是随时变化的因素。现在估计的对手,到时候随着条件的改变可能会变成旁观者或者同盟,而现在的中立者甚至盟友亦有可能会变成未来的对手。在一定程度上,这个变化将取决于未来大陆自身力量的发展和战略措施的对错与否。
   最上策:大陆VS台湾
   与台湾单打独斗,对中国大陆来讲当然最理想,这离不战而胜几乎只有一步之遥,许多网友甚至不敢奢望这种结局。
   其实,大陆单独与台湾来解决统一的问题,不战而胜或者代价轻微,应该是统一之战的最上策,而前提是美国成为我们的“帮手”而不是“对手”。实际上这并非完全没有可能,在天时、地利、人和条件都有利于中国的情形下,美国为了其自身利益,迫于内外压力,完全可能不得不变换角色而充当我们的“盟友”--而绝不会扮个公平而袖手旁观(此种情况后面再论)。
  上策:大陆VS日本、台湾
   对于台海统一战争,不论美国反对大陆还是支持大陆,日本都是大陆必然的反对者,也是战争必然的参与者。
   地理条件决定国家与民族的历史命运,日本反对中国统一,应该说与日本的民族道德无关,而是达尔文生物进化原则决定的。大陆与台湾的统一,将形成中国空前发展的势头,中国的极端强大将大大剥夺日本岛国的生存空间,将令其窒息和削弱,并有可能再次重复日本长期生活在中国阴影中的历史,由此,日本为了自己的生存质量反对中国的统一,是一种应该预料到的正常反应。只是每个国家的反应要靠势力来实现,势力决定游戏方式,势力决定每个国家在这个世界上的角色,这个准则对日本如此,对中国亦如此。
   日本在台海战争中属于后发制人的隐形力量,它卷入战争的深度视美国决心而定。
  第一、如果美国全力支持台湾而不惜与大陆展开除核战争以外最大规模的战争,那日本必然倾举国之力卷入战争,不仅全力支持美军作战,甚至还会公开向中国海上军事力量发动进攻--此战关系到日本日后千年的兴衰,毕其功于一役,焉有不全力以赴之理?当然,美日就此一战,只能大大削弱中国,还不能完全扼杀这个让其“寝不安席,食不甘味”的邻居,所以,日本会小心翼翼控制战争的尺度,以免触动中国庞大的核武库而导致灭顶之灾。当然,在战前,日本也必然会秘密装备相当数量的核武器,并有意无意通过各种渠道释放出消息,以期平衡中国的核武优势并打消中国动用核武的念头。
   第二、如果美国迫于现实的压力,勉为其难的压制台湾接受大陆的统一,以免自己被拖入战火兵燹,那日本就只能在背后作手脚,尽最大可能暗中破坏中国的统一,或者以自己放弃干涉而借机要求大陆作某种承诺甚至利益的让步,但无论如何,日本都只能扮演弃妇的角色,无可奈何地向隅而泣。
   不让美国卷入战争,对中国的领导人来说无疑需要更高的政治智慧和军事智慧。
   中策:中国VS美国、台湾
   如果战争结果难以预料,参战的风险极为巨大,应该说日本人对参加台海战争是犹豫不决的,属于见水脱鞋的机会主义者。
   前面说到,日本人参战的力度取决于美国人参战的决心,也取决于战争初期的规模大小和胜负走势。
   假如美国没有坚定的意愿和中国开展大规模的长时间战争,只是为了在大陆进攻台湾时象征性的助助威,以维护自己作为盟友的面子,最多和大陆来几次空中摩擦甚至空战,而不能根本改变台海战争的最终结局,日本人也不会贸然来淌台海这汪浑水。要么担心仅凭日本和美国的部分军力无法打败精心准备了几十年的中国,要么担心美国人可能趁势收兵后退,让日本人来挡中国人的导弹而自己在后面拣便宜。日本人精于算计,他们要的不是战场的壮观,而是战后的果实,如果在这场战争中跟中国斗个两败俱伤,大伤元气,战后必然要被美国人趁机压制,再也没有朝鲜战争以后那样的发展良机,也就再也没有出头之日,即使中国战败日本也无法分享胜利果实,与其这样,还不如暂时坐山观虎斗,自己坐收渔利。如果中国输了,可利用地利之便分一杯羹,进一步削弱中国和扩大自己的势力;如果美国输了,为对付如日中天的中国,美国佬还要来求日本,届时日本可借此机会要挟美国人一把,趁机完全从F-15的机翼下独立出来,成为和山姆大叔平起平坐的合作者。
   所以,在未来的战争中,日本有参战的本能驱使,也有首鼠两端的利益权衡。
   同样,不让日本参加战争,对中国的领导人来说也需要高度的政治智慧和军事智慧。如果把握好战争的范围、烈度和时间,把台海战争控制在一定的范围内,并且速战速决,在短时间内赢得战争的胜利,不给日本人以选择考虑之机,是打赢台海战争的一个关键因素。
  下策:中国VS美日台(甚至包括英国、澳大利亚和洪都拉斯等国)
   这种局面是台海战争中最坏的同时也是最可能出现的局面,这要求中国人尤其是中国领导人必须具有象毛泽东那样的千古伟人所具有的非凡勇气、超人胆识和坚强意志。
   从地缘政治和经济影响的角度来看,在未来战争中,美国人组织一个对付中国的“亚洲版北约”的能力,要远远大于中国寻找盟国、建立反美阵线的能力。
   未来的世界各国中,中国可能会赢得广泛的道义支持与同情,但说到盟友则几乎为零。
  目前与中国比较友好的邻国中,巴基斯坦堪称盟友,但也只是在涉及印度、阿拉伯事务时,巴基斯坦才能体现出盟友的作用,而将来面对气势汹汹的美日联盟,巴基斯坦也只会在道义上支持中国,如要出兵加入战线、全力助战的可能性则微乎其微,何况中国老大哥专心对付美日,巴基斯坦独立面对印度,自保尚感不足,手脚焉能他顾。
   本来俄罗斯也应该成为中国的盟友,中俄合力抗衡“一超”,中国如果落败衰退,俄罗斯必然无法单独面对美日和欧洲的强大压力。强秦灭天下而用“合纵”之妙计,六国为自救则有“连横”相抗衡,但俄罗斯这头自恃强大实则愚蠢虚弱的“北极熊”,实在无法领会中国古代智慧的精妙,贪图蝇头小利,出尔反尔,毫无国家信用,以邻为壑,空守着一堆核武器而百无一用。大锤可以砸碎刀剑,却挡不住洪水慢慢的侵润吞噬,俄罗斯最终必然免不了被肢解瓜分的命运。
   喜马拉雅山脉南麓的印度,近年来频频进入国际视野,成为世界政治和经济的新亮点,但在一定程度上,印度是作为中国的平衡器和制约力而意外“走红”的。现在中国、印度和美国的三角关系,实际上就是当年中国、苏联和美国的三角关系的翻版,美国人当年主动把手伸过太平洋,目的就是利用中国来围堵咄咄逼人的前苏联,最后愚蠢的北极熊被拖跨了,中国对美国人来说也就失去了利用价值,而且随着国力的迅速崛起强大,中国还反而替代苏联成了美国的第一号战略敌人,在这个时候,和中国有夙仇而且各方面条件都符合的印度,也就自然而然被美国人选中,接替了当年中国的位置。所以,不管印度是谁执政,也不管执政者持何种心态与政策,印度绝对不会是中国的盟友,“俄中印大三角”抗拒美日联盟只会是一厢情愿的梦呓。
   从意识形态的表象和历史来看,越南好象是中国天然的盟友,但是地缘形成的历史宿怨使越南对北方邻国的戒心比对太平洋彼岸的仇敌的戒心还要大,可以这样说,越南成为中国对付美国的盟友的可能性,还不如成为美国对付中国的盟友的可能性来得大。
   在未来的中美对抗中,东盟大多数国家总的来讲会站在中间立场,尽管他们并不情愿看到美国大占上风,但也不愿意中国过分强大,中美力量在亚洲达到相互平衡,相互制约,其实最符合东盟国家的利益。
   朝鲜是中国的一枚棋子,但却是一枚不太听话的棋子,其作用有利有弊,在未来的战争中朝鲜的举动难以估计。有的网友担心在敌我力量过于悬殊时,金氏王朝有可能投靠美国,对中国反戈一击,以此来换取美国对其政权的承认,但是金正日及后来的金氏继承人都应明白,美国毕竟是现代民主国家,商品的获利是美国富有的基础,而商品流通必须依赖于市场的开放,所以现代国家跟“家天下”的封建集权终究是水火不相容,即使美国暂时接受朝鲜“投诚”,待价值榨取完成,也必然是“狡兔死,走狗烹”的下场,萨达姆,皮诺切特,诺列加等等,无一不是如此。
   但是,情况似乎并非如此悲观。
   过去的盟友将会变成未来的敌人,而过去的敌人也会转化为未来的朋友,2003年伊拉克战争以后,在美国控制全球的巨大压力下,貌似“铁板一块”的北约终于分崩离析,法德两国由过去替霸权为虎作伥的附庸者变成了今天霸权的反对者和制约者。尤其是法国,从戴高乐时代就对美国军事和文化扩张充满戒心,一直扮演着北约中桀骜不逊的“另类”角色,在今天的中欧关系里面,法国别具热情地为致力于扩大与中国的政治、军事、经贸往来积极努力,为解除欧盟对中国的军事禁运八方呼吁。法国这番热心,并不是心血来潮对中国青眼有加,而是法国看到了高速发展的中国对建立“多极世界”有着重大的意义,经济繁荣、军事强大的中国有助于遏制美国帝国的疯狂扩张,欧洲、中国和俄罗斯的联合,可以制约美国军事力量和商业文化力量对全世界多元文化的侵蚀、冲击和破坏。
   所以,中国未来的盟友或潜在盟友极有可能是遥远的法国、德国甚至欧洲。
  将来,即使法德不可能为中国出兵跟美国兵戎相见,但有法德甚至欧盟在世界范围和联合国内的牵制,中国不会在战后面临全世界范围的严重经济制裁和政治围堵,因此,这将有利于中国在战争中放开手脚,有更多的选择。
   中国的最后选择,就是威胁使用和使用核武器。
  五、战争的极端武器
   在强敌压境、山河破碎的严峻形势下,任何一个有骨气的中国人都会自然想到那锁在重重机关后面的“死亡之神”。
   威胁使用和使用核武器,是中国战胜最强大敌人的最后也是最有效的手段。
   中国的战争目的是实现国家的统一和拓展在西太平洋的生存空间,这虽然剥夺了美国的利益,但也只是美国在亚州的局部利益(何况这部分利益本身就是美国人抢去的),并不会威胁到美国在地球上的利益乃至生存。美国如果放弃战争,美国和中国必然会在亚洲利益的分配上达成平衡,也必然会得到中国在许多利益方面的让步和补偿;而美国输掉战争,也只是失去了在东亚和东南亚的局部利益,其全球利益同样没有受到威胁。当然,战败失去的肯定比谈判得到的要多得多。
   但对中国来说,战争的失败不仅意味着失去台湾,还将意味着失去国家的未来乃至国家本身。
   一方擦伤皮肉最多断两根手指头,而另一方则是肝脾破碎动脉大出血,战争失败导致不同的结局,也就让交战双方具有了不同的决心和承受失败的心理准备 。对于让步和失败的结果,美国可以接受,而中国则根本不敢想像,美国有充分的后退余地,中国则完全是无路可退,所以,刘伯承的名言“狭路相逢勇者胜”,在这个时候有着最高的指导意义。
   1962年爆发了“古巴导弹危机”,在美苏仅有的那次短兵相接的“核对峙”中,眼高手拙的赫鲁晓夫只是打算“讹诈”和试探美国的抵抗意志,而当时苏联既没有走到必须与美国人同归于尽的绝境,苏共领导人也没有和美国人殊死搏斗的坚定决心,所以最后没能抗过美国人的意志,灰溜溜撤出加勒比海,留下了历史的笑柄。而事后解密的文件证明,神经濒临崩溃的肯尼迪原本差点向苏联人的“核讹诈”低下头来,答应撤出设在土耳其的北约导弹基地,哪知赫鲁晓夫的头低得更快,没两个回合便退缩回去自甘认输,使一场剑拔弩张的“地球毁灭战”变成了双方领导人呼吁“维护世界和平”的历史滑稽剧。
   中美的这次冲突,与“古巴导弹危机”意义完全不同,一方面中国为民族解放而战,为国家存亡而战,另一方面美国人和日本则是为利益而战,为掠夺而战,中国人有“拼死一博”的决心,这种决心是真实的、强烈的、完全可能付诸于行动的,而美日则完全不可能为台湾而和中国人同归于尽,即使美日装出有这种决心,那也是虚假的,色厉内荏的,完全是一种装模作样的恫吓,不可能付诸于行动。所以,一旦美国、日本、英国等国形成势力强大的干涉同盟,坚决卷入台海战争,一旦面临战争失败、国土分裂的危急局面时,中国不仅必须旗帜鲜明的威胁使用核武器,并且在关键时候还要果断的使用核武器,扭转战争局面,要争取胜利,敢于胜利。
   在台海战争中使用核武器,必须遵循以下几个原则:
   第一,使用条件
   动用核武,必须是在我方常规军事力量承受一定损失并且面临战争全面失败的情况下,才能投入使用;使用核武的目的,是消灭对方有生力量,核武只是常规武器的补充力量,而不是唯一手段,决不能逞一时之快,为打核战而打核战;
   第二,使用范围
   核武的使用必须要控制在一定的范围内,绝对不能滥用,最好是在靠近台湾附近的海域内使用,在这个范围以外,我们即使承受损失也不能动用核武,这是一个文明大国应有的应有风范,也是我们争取国际道义的负责态度,这样才能体现出“台海战争是一场反侵略战争”的正义性质;
   第三,使用当量
   核武的当量必须要适当,最好是战术核武,最多使用小当量的战略核武,尽量减小杀伤范围,并尽量减少对环境的污染;
   第四、使用对象
   使用核武是杀伤军事力量,要最大限度的减少对台湾平民的伤亡,台独及其制造者才是我们的主要敌人,而台湾民众包括被蒙蔽者理应得到我们的安全承诺和保护;中国使用核武的目的是杀伤干涉中国内政的外来入侵者,应该专门针对美日在台湾以东海域的舰队和飞机,特别是要痛击美国航母特混舰队和日本的“八·八舰队”,而对其他国家则可以“网开一面”,以非核手段分而击之,这将有利于“干涉同盟”的分化瓦解;
   第五,战术核战争背后的战略准备
   我们有勇气向敌人发射第一颗战术核弹,就必须在事先作好同对方进行“核大战”的战略准备。
   经验证明,在一个狭小的空间里,只有你拿着炸弹的时候,敌人才不敢对你开枪。
   爱因斯坦给这个世界的伟大贡献,就是让人类没有发动“第三次世界大战”,过去的六十年历史证明,人类不是不想打,而是不敢打,强权与弱者,霸主与藩国,在“蘑菇云”面前才会作到绝对的平等,这是人类的幸运,也是人类的悲哀。
   尽管中美之间势力相差悬殊,但核武的致衡作用使中美保持了从1964年以来的和平,而且这种局面在短时间内也不可能打破。但在这种平衡下,美国人对中国搞了几十年的小动作,并且还多次走到战争的边缘,而今天,中国人也要在美国老师的教导下,高明地学会使用战争乃至核战争的边缘策略,在美国人的手脚伸得太长的时候,狠狠的用火猛烧一下,让他尝尝灼痛的滋味,而同时又让他投鼠忌器,不敢扩大战争规模,最终只有“打掉牙齿和血吞”。
   美国人让中国吃了几十年的哑巴亏,弄不好今后他自己也得吞一回苦果,何况这枚苦果也是他自己种出来的。
   反正美国人吞自己的苦果也不是第一回,本·拉登是美国人当初给苏联人制造出来的导弹,哪知这个导弹的制导系统“捣了蛋”,返回来炸着了美国人自己的.股;萨达姆是当年美国人向伊朗发射的毒气弹,哪知毒气弹延期爆炸,把自己呛了个“鼻涕眼泪一起下”。谁敢保证陈水扁是比本·拉登和萨达姆“更省油的灯”?
  六、充分预料到中国战争失败后的危险
   美国在台海战争中败北,仍然是排名第一的世界强国,但已经从霸主的位置上跌落下来,和排名第二的中国势力相去不大了。而且随着中国以战胜国的姿态在亚洲快速扩张,美国将淡出东亚和东南亚,其全球利益也将慢慢受到牵制。当然,这已经属于中美的另外一番较量,战后相当一段时间内,斗争是肯定存在的,但和平依然是两国间乃至世界范围的主题。
   然而,对于中国来说,战败以后形势就远没有这么乐观了。
   第一次台海战争失败,由于巨大核武库的威慑作用,中国完全足以自保,美日也不敢拿中国本土奈何,但是中国战败后的主要威胁不是来自国外,而是来自国内。
   台海战争失败,将直接触发国内原本就存在的许多深刻的矛盾,只是这些矛盾在战前被国外严峻形势所掩盖,民众的注意力完全被国外威胁所牵引。战争的失败必然激怒国内的广大民众,而导致战争失败的种种不可原谅的因素在战后被披露出来,更加会激起民众对执政党的不满和愤慨,腐败问题,贫富悬殊问题,地域发展不平衡问题,社会严重不公问题,三农问题,职工下岗问题,医疗教育问题,道德沦丧问题,价值观混乱问题如此等等,这诸多问题必然会引起以知识界为代表的社会力量对现政府的怀疑、批判和清算。
   另外,执政党内部也必然会出现“追究战败责任”的重大纷争,从而导致党内剧烈的政治斗争。
   再者,在战争中获胜的美日台等势力,必然会用经济制裁、军事威胁趁乘紧逼,并且,美国在全世界范围内宣扬已久的“民主思想”,恰逢其时,更要成为威力最为强大的武器,完全可能摧毁正陷入混乱迷茫中的所有中国人的心理。
   这诸多矛盾,象火山一样在一时间爆发出来,之后中国形势的发展变化,毋庸多言,任何一个人都可以想像出来。
   文革的混乱怎能与之相比?
   89年的风波怎能与之相比?
   清末民初军阀割据时期烽火连绵、民不聊生的惨状怎能与之相比?
   八国联军疯狂瓜分的悲剧怎能与之相比?
   任何一个爱国者,都不敢去想像中国那时的可怕局面!
   那时中国的可怕,不仅在于亡国,而且在于亡国之后,将再也没有救国复兴的时机。
   在冷兵器时代,甚至包括机枪大炮时代,一个国家被外敌入侵,在一定的力量积累之后,该国民众尚且还有夺过武器、推翻外来强权政府的可能,但随着科学技术的发展,这种反抗能力在逐渐递减,而反抗的难度在逐渐递增,因为镇压的系统和武器越来越先进和专业化,越来越不容易为反抗民众所得到与利用。蒙古人建立元朝,统治了一个半世纪即被汉族人持大刀长矛掀下马来。清王朝存在了三百年,即使太平天国拿下半个中国也没能将其击倒,最后洋人的“坚船利炮”将满清皇帝打得遍体鳞伤、奄奄一息,孙中山才能趁势推而倒之。日本侵占中国,只是在中国部署了陆军的部分主力,就打得中国八年翻不了身,最后还是在反法西斯联盟胜利的大背景下才得以光复河山,倘若日本没有把海空军和另一部分陆军主力部署在太平洋诸岛去跟美国人厮杀,倘若没有反法西斯的世界背景,不知抗日战争还将持续到何时。
   有清以前,中国“分久必合,合久必分”,七国之后有秦,三国之后有晋,南北乱世之后有隋,五代十六国之后有宋,朝代轮换,作后依然是一个中国,可在经济掠夺和军事压迫技术高度发达的今天,征服一个大国首先就是将其肢解瓜分,倘若中国被分成“七国”“八国”并成为长期的历史事实之后,有谁还敢去梦想那个“分久必合,合久必分”的辉煌循环?
   看看昨天的苏联、南斯拉夫,今天还找得到他们的影子吗?
   看看今天的伊拉克,还能指望他明天再现昔日的繁荣吗?
   小国都已如此,更不要说象中国这样让恶邻们馋得口水流淌、恨得咬牙切齿的肥肉大国。
  中央权威的崩溃,必然导致地方割据势力的兴起,而这些各自为战的小小诸侯必然被美日俄印欧纷纷瓦解,以往庞大的核武库自然变成了真正的纸老虎。美日俄印欧可以将中国瓜分殆尽,任意欺凌,彻底将昔日的敌人完全踩在食物链的底端,让你象黑非洲一样堕入愚昧、贫困、种族残杀、资源被夺的万丈深渊,万劫不复,永不可能再有翻身的机会。
   这就是“适者生存,弱者淘汰”的生物进化原则。
   这是李登辉、石原慎太郎之流的春秋大梦。
   这是中华民族万劫不复的黑暗深渊。
   当我们在黑夜里被这恶梦吓醒的时候,当我们看见形势有向这个恶梦演变的可能的时候,全世界热爱自己本民族文化、热爱自己血缘的所有中国人和华人,警惕呀!
   那些身在高位持国之重器者,警惕呀!
   九、美国很可能是中国收复台湾的帮手,不信且看!
   台湾是一定会统一的,这个时刻的到来不会需要很长时间的等待,只是统一台湾的方式耐人寻味,对中华民族充满了挑战性,也充满了悬念。
   (一)统一台湾中国大陆和美国将起决定性作用,台独和日本因素只能起干扰作用
  不管我们愿不愿意承认,台湾本身早已没有足够的向心力,依靠台湾内部力量来完成统一的可能性必须完全排除(但“统派”的力量可以加以利用),由此,统一台湾将完全由中国大陆和美国起决定作用,大陆为主,美国为辅,台独和日本因素只能起干扰作用。这一点,也正是“台湾可悲、台独可恨”的地方。
台湾的未来取决于中国大陆势力的发展程度,在很大程度上中国占主动,而美国较为被动,美国只有跟着中国出牌。这一点美国人心里也十分清楚,所以拼命给台湾卖武器,尽量武装台湾,台独的抵抗能力增加一点,美国人的主动权也就随之增强一分,但由于台湾本身的先天不足,台独的抵抗力量不可能无限增加,美国人也就不可能变被动为主动。
   (二)近乎勒索的对台军售暴露了美国人在台湾问题上战略后退的底线
   就在卖武器“协防台湾”的同时,美国人也表现出了机会主义者的奸商嘴脸。
   第二次世界大战期间,为了防止纳粹德国的疯狂扩张威胁到美国的全球利益,为了让英国和红色苏联顶住纳粹德国, 美国国会以压倒多数批准了《租借法案》,该法案以租借的方式向英国、苏联和中国等盟国提供了500亿美元的武器、战略物资和粮食。为了说服当时国内的孤立主义势力,罗斯福总统用一个朴素的比喻:“假如我的邻居失火,我有一截浇园的水龙带,要是让邻居拿去接上水龙头,我就可能帮他把火灭掉。……那么我该怎么办呢?我不要15元,我要他在灭火之后还我水龙带;要是火灭了,水龙带还是好好的,没有损坏,那他就会连声道谢,原物奉还。但是,假设它被弄坏了——搞了些窟窿;我们也不必讲客套,就对他说‘我很高兴地借给你这水龙带,现在它被弄坏了, 不能再用。 ’ 他说:‘一共多少英尺?’我告诉他:‘150英尺。’他说,‘好,我照赔无误。’现在如果我拿回来的是一条可用的浇园水管,我就不吃亏。”
   罗斯福真是一个合格的商人。
   而后1950年,朝鲜战争爆发以后,为了防止共产主义大火在亚洲蔓延,杜鲁门命令第七舰队进入台湾海峡以阻止解放军对台湾的任何进攻,同时给以台湾大量美援,从1950年6月朝鲜战争爆发后到1960年代中期,台湾接受的美援总额达41.5亿美元之多。
  可见,在美国人认为值得的时候,美国人是会大大方方租借甚至免费提供“水龙带”的。可在上个世纪80年代以后,台湾就再也用不到美国人的免费“水龙带”了,美国人卖给台湾的军售有的是美军自己淘汰的陈旧武器,有的是质次价高的高新武器(如F16战斗机),甚至有的简直就是宰冤大头般的天价武器,如4艘“基德舰”、8艘柴油潜艇和十几架反潜机就价值40多亿美元。
   如此河东河西,究竟为什么?
   一句话道破天机:美国人再也不认为台湾是必须要和中国大陆争夺的“不沉的航空母舰”。
   美国人真是不想要台湾吗?
   不是,美国在心里已经知道台湾是想要也要不到了,即使勉强要也是代价太大,得不偿失。所以,美国人目前是在抓紧时间尽量利用台湾的残余价值,第一是利用台湾来干扰减缓大陆发展的速度,但这种利用成本不能过高(所以就连台湾人花高价买来的AIM-120导弹都要美国人亲自来保管);第二用台湾来牵制中国,迫使中国在很多问题上妥协让步,使得美国的利益最大化;第三是赚取台湾人的银子,如此好机会,不赚白不赚;第四是为将来的变数作准备,倘若在台湾被统一以前大陆出现动乱,中央权威崩溃,美国人可以名正言顺地回到台湾,甚至就此将台湾永远地从中国分裂出去,永远消除中国崛起的威胁。
   从20世纪50年代派第七舰队保护台湾,到21世纪初卖破烂武器或者高价武器给台湾,其实美国在战略上已经大大的后退了一步,这明明白白地暴露出美国人的战略底线:美国对台湾并非象美国第七舰队司令宣称的那样志在必得。
  三)未来台湾的统一方式取决于大陆,美国可能是对手,但更可能是帮手
   统一台湾的方式无非有两种:“文统”和“武统”。对于“文统”,许多网友认为已经完全不可能,因此注意力都集中在了“武统”上。
   对于“文统”,许多人都理解为大陆和台湾之间通过谈判来达到统一的目的,其实,这只是“文统”的一个层面,而“文统”的另一个更重要的层面则是大陆和美国谈判,在利益上达成一致,最后迫使美国放弃台湾,并且力压台湾接受统一。这听起来象天方夜谈,但冷静思索,事情也许正向这个方向发展。
   第一、9·11以后相当一段时间内,中美间相互的利益需求逐渐大于战略防范与对抗
   美国是继罗马帝国、成吉思汗帝国后的又一个全球性帝国,美国人的幸福生活建立在对全球资源的掠夺上,美国的利益遍及全球范围,美国军队在全球每个可能发生影响美国利益事件的热点地区承担着“世界警察”的作用(这个警察的唯一作用就是保护美国的利益),所以美国2004财年的军费达到了4005亿美元,占政府预算近20%,占全球军费总额的1/3还多,而在全球裁军的大趋势下,美国国会还建议在未来5年里将陆军、海军和空军的规模增加8%。早在1997年,美国国防部《四年防务评估报告》和随后几年的《国防报告》不厌其烦地宣称:“到2015年前后,可能出现与美国势均力敌的全球性对手,中国和俄罗斯都具有这种潜力。”美国必须抓住2015年前的“战略机遇期”,竭力遏制中国变成强国和俄罗斯东山再起。
   但是,不管美国人是否乐意,中国的和平崛起是他们无法阻挡的历史潮流。
   只是美国人没有预料到的是,以本拉登为代表的伊斯兰极端主义势力的横空出世,打乱了美国的全球战略布局,打乱了美国遏制中国的如意算盘,而且这种恐怖主义威胁在相当长时间内还将继续存在。更严重的是,在伊拉克战争之前,北约作为一个军事同盟已经分崩离析,拉姆斯菲尔德蔑称的那个“老欧洲”已经从北约的卵翼下脱离出来,开始以一种倔强的姿态来挑战北美颐指气使的权威。
   不管美国人是否乐意,在伊斯兰极端实力存在的情况下,在欧洲法德力量德牵制下,美国人都需要同中国合作,并且合作的需求越来越强烈。
   实际上,在地球这个狭小的空间里,每个国家、每个民族都相互依存,相互影响,和平共处才能让每个生灵得到真正的安宁与幸福。老虎和狮子能够处于生物链条的顶端,是因为牛羊兔子不会造原子弹或开着飞机撞高楼,所以,要凌驾于别的民族之上,就必然要用暴力来让所有国家臣服,也就同样必然引来被压迫者的暴力反抗。
   今天的美国在继承过去所有帝国曾经都有过的思路,在走过去所有帝国都走过的老路。二十世纪后半叶,资本主义在人权、民主方面的巨大进步,实际上离不开当时“共产主义运动”的反作用力,而今天,失去“共运”的砥砺作用,就像“权利失去制约就必然走向腐败”一样,美国处于“一超独大”的优势地位,而且正在竭力摆脱各种人类公约的制约,所以美国必然会“腐败”而走向其反面,落入到“盛极而衰”的历史轨道中去。
   当年罗马帝国在与迦太基、埃及征战的时候,国内民主发展得极为成熟,而从恺撒征服了亚非欧所有敌人的那一刻起,罗马帝国就开始成为自己的敌人。今天的美国,就像罗马帝国一样,国内高度的民主自由却开始让自己腐烂变质,而帝国对外的残忍征战和贪婪掠夺,又为自己培养着越来越多的对手和敌人。当年,面临秦帝国的“合纵”,诸侯的出路只有“连横”,即使秦国自峙武力兼并六国,也不过转瞬即逝,状若昙花一显。
   今天的美国的实际上正在丧失昔日的民主的表率作用,正在慢慢帝国化,正在成为“对外的法西斯主义”,这一点,已经成为中外学者包括美国学者的共识(美国军队对四个美国人在费卢杰被杀的报复方式,与希姆来在其副手在捷克遇刺后的报复方式何其相似)。
   美国正在蜕变,正在变成未来世界不祥的阴云,正在变成未来人类自我毁灭的“魔域”。在这个时候,人们需要的不是对美国的盲目追随,而是需要对美国蜕变的警惕。
   第二、在中国家门口对付中国这样的对手,美国不敢希望获胜,只敢希望不败
   由于全球的战线拉得太长,美国军队在对付象南斯拉夫、伊拉克这些稍有势力的地区小国时,都显得捉襟见肘,当比伊拉克实力大上许多倍的中国在精心准备几十年后,在西太平洋上主动挑起战争时,站在美国人的角度来想,不管用何种策略,美国人确实难以应付。
   有些网友讨论未来台海之战时的具体战法,喜欢把中国获胜的砝码押在某几样武器(如航母)上,却往往忘记了我们在战略层面上有很多可以下的妙棋。如果真正要打台湾,不用等到2020年以后,就是现在动手,我们不见得会输,美国人也拣不着什么便宜。
   随便一个简单的小战术,就会让美台叫苦不迭。
   假设今年3月陈水扁连任,然后5月20日公开宣布台独,大陆在舆论上猛烈讨伐的同时,在6月以前公开调集重兵到东南沿海“搞军事演习”,摆出一副要正式进攻的态势(但并不公开承认,这是典型的战争边缘政策)。这时美国人急急忙忙调集至少3个以上的特混舰队(包括5搜航母,也够难为布什的),摆在台湾以东1000海里以外的洋面上,等待我军开战以后好寻找理由介入。我军战机天天在轮番台湾海峡挑衅,明明是大机群朝台湾飞去,可到中线附近又折头返回,战舰编队也是在中线附近巡游,偏偏不开第一枪。
   大陆掌握着战争的主动权,大陆说打就打,大陆说不打就不打,反正我没有公开承认要进攻台湾,我只是在演习,你美台就不敢开第一抢,只能等着我们行动才能有所反应。
   面临随时会到来的袭击,美军和台军自然保持高度紧张,侦察机和预警机轮换起飞不敢降落,飞行员不敢离开机舱,雷达兵不敢闭眼,坦克不敢熄火,军舰不敢回港集结。这种状态一直保持到10月份,由于紧张导致的动作失误、台风、机械事故等原因,恐怕仗还没打,美台的飞机就掉了无数架,飞行员和地勤人员也累死了若干个。
   美国那么多军舰在海上漂浮等待,一会儿躲台风,一会儿发现潜艇拉警报,白天晚上都有对方飞机靠近——离开——靠近——离开,航母上随时不断有战机起飞降落,一个月,两个月,三个月,所有的人员精神高度紧张,身心疲惫不堪,军心涣散,美军哪里还有什么斗志。
   等到台风季节过去,对不起,PLA的演习结束了,各部队班师回营,美国人一看松了口气,好,我们也回去修整吧,可还没等美国各特混舰队回到港口,我们另一批部队又已经开到沿海前线,飞机军舰又摆开了架势。如此这般多折腾几次,虚虚假假,兵不厌诈,美国人怎么办?十次演习每次你都得来奉陪,来九次没用,只要漏掉一次,对不起,我趁势就过去了。
   到那个时候,只怕台经指数已经垮到几十点,可能大陆还没动手,台湾人自己就把陈水扁撕来吃了。
   所以,头脑清醒的美军指挥官都应该看出,台海战争是美国人无法打赢的一场战争,是一个“不可能完成的任务”。
   第三、2020年后的国际国内环境更有利于中国
   1、大陆和台湾保持不统不独的状态到2020年,在此期间,大陆竭力打压台独势力,尽量避免过早与美国摊牌,从这回小布什表态可以看出,美国也会帮这个忙的(为了美国自己的利益);
   2、在这十几年中,与美国保持尽可能“友好关系”的同时,加强与“老欧洲”的关系。在未来的国际政治版图中,俄罗斯在慢慢恢复元气,而以法德为核心的欧洲会与美国越走越远,虽不敢说成为敌人,但绝对不会成为盟友,加上伊斯兰世界对美国的威胁,所以拉拢中国对美国仍然还有一定的战略价值。俄罗斯和欧洲对美国的对立越深,本·拉登们对美国的袭击越重,伊斯兰国家获得核武器的可能性越大,中国对美国就越来越有价值,而所有这些因素都是中国迫使美国在台湾问题上让步的砝码;
   3、在这十几年中,日本会成为一个浮出水面的军事大国(但不敢成为公开的核大国),但由于美国的压制和自身国土狭小及邻国警惕等原因,日本并不敢有明目张胆的扩张行为,日本有介入台湾问题的强烈愿望,但由于美国的约束和中国的反对,日本只敢在背后搞小动作,所起到的作用极为有限;
   4、在这十几年中,中国要做好自己各方面的工作:
   一是当政者搞好自身建设,防止腐败淘空躯体,这不仅可能断送一个党 的命运,而且还可能断送中华民族的复兴伟业。对任何任何政党而言,腐败是不可能绝对禁止的,但必须把腐败压缩到最小范围、最小程度,以防止它象癌细胞一样扩散到全身从而威胁到人体的生命,防止因为腐败导致分配严重不公而激化社会矛盾,从而导致全社会大动荡。这一点我们已经从胡温这代领导人身上看到了希望;
   二是持续稳定地发展经济,连续保持每年不低于7%的增长速度,到2020年,GDP总量可达到4万亿美元(人均接近3000美元),考虑到汇率的因素,那时的经济总量已经到达日本的1到1.5倍,为美国的1/2到3/5左右;在经济发展的前提下解决好国内的各种矛盾,防止这些矛盾在战争不利甚至失败后被外敌所利用;
   三是积极加强军备,随时准备用武力收复台湾,并且全方位缩小与美国在军事力量上的差距(特别是用战略核武器互相毁灭的能力),与要作到与美国人“你杀我三千,我灭你两千五”,这是对台作战最为重要的王牌,如果没有这张牌,我们没有资格在世界上混(除非当奴才国家),也就没有资格和美国人谈判;
   四是积极开拓全球市场,尽量减小外贸对美国的依存度,将来台海开战,即使美日等少数国家对中国实行经济制裁,但只要主要欧洲国家、东盟和大部分第三世界国家不参与,制裁也是白搭,还搬起石头砸自己的脚,所以美国人祭不起这样法宝,叫嚣的声音也就不会那么响亮;
  我们做好自己的各方面工作,实际上就是把好牌捏在自己手里,同时也就抽去了对手的好牌,让他没有别的路好走,只有老老实实坐到谈判桌前来。
   第三,战与不战:美国人未来的选择比中国更艰难
   到2020年左右——也许不用等到2020年,只要是我们基本上做好了各方面准备,机会一到(特别是遇到“9·11” 、“伊拉克战争” 之类的突发事件,美国无力分身之时),借口台独分子的某次挑衅行为,中国大陆就可以大兵压境,弯弓欲发,在这个时候,美国将面临有史以来最艰难的一次选择:
   参战?旁观?还是帮忙?
   据说,伟人毛泽东当年为考虑是否入朝作战,抽了三天三夜的纸烟,而中国军队云集东南沿海之时,那时的美国“比尔”会抽烟的话,恐怕该抽上九天九夜了。
   选择一:参战
   面对届时已成为准超级大国的中国,面对14亿人强烈的民族自尊,面对全球第二号军事强国的倾国之兵,就凭那十来个航母特混舰队和几百架战斗机,即使加上日本的全部海空军力量,美国人有多大的胆子敢来在近海范围内与中国接战?更何况中国人还保留着战争最后的也是最极端的手段——使用核武器。
   冷战最高峰的时候,美苏两国各自头上悬着上万枚核弹头,但最后都幸免于核毁灭,苏联毁于自手,美国不战而胜。面对苏联的咄咄攻势,美国人在生死存亡关头,都忍声吞气,没有被拖进同归于尽的深渊,如今,作为冷战的胜者,作为高高在上享受胜利果实的全球霸主,却要为太平洋彼岸的小小海岛,重新打一场核大战,重新尝一尝即将被毁灭的滋味,不知是美国人愚蠢还是台独分子愚蠢,不知是美国人疯狂还是台独分子疯狂。
   中国的打法很简单,我统一台湾,你跑来干涉,我必然打你,你的人马来少了不顶用,来多了我打不过你,那我就用小规模的核武器,你必死无疑。我用核武器打了你,你还不敢大规模报复,只敢同样小小的来一下,但最后我还是赢了,上了台湾岛。我承受了损失,但我达到了目的,我是胜利者,你承受了更大的损失,但你没有达到目的,你是失败者。失败者理所应当要让出阵地,退到第二防线去。
   即使在战争最危急的关头,中国人用战术核武器消灭了美国人的若干个舰队,美国人也不敢用核武器报复中国本土——只是亦有可能用相同当量的战术核武报复中国在海上过于集中的部分兵力,这样中国也不至于报复美国本土——即便如此,美国的损失也远远大于中国,中国最后还是收回了台湾,完成了统一历史大业,美国那小当量的核武器照样挡不住中国如日中天的上升势头。
   除了用“核大战”相互毁灭之外,美国人用任何办法(包括常规武器和局部核战争)都实现不了自己的战略目标,都阻挡不了中国突破封锁进入太平洋,那美国还能选择战争来进行干涉吗?
   选择二:旁观
   旁观不符合美国的利益,也不符合牛仔豪强的性格,选择旁观,美国人还不如选择一战,即使失败也比逃跑来得更体面一些。
   台海战争爆发时,美国人如果鉴于以上考虑,不敢真正卷入战争,只是在远处摇旗呐喊打打太平拳,战后不光得不到中国的感谢,还要在全世界面前丢尽脸面,被所有盟友所嘲笑和唾弃,整个亚洲将以美国人意想不到的速度和规模倒向中国。就像犹太人等待了几千年的弥赛亚终于出现了一样,许多被美国长期压制的弱小国家和民族终于等到了美国的“崩溃”,会象多米诺骨牌倒塌一样背离美国而去,全球将出现风起云涌的反美运动,也许强大了一百年的美国“恐龙”就此沦落下去,应了那许多这样那般的“查诺丹玛士预言”。
   可以肯定,美国在台海战争中逃跑失去的,比战败失去的要大的多得多。但预计美国人就此“崩溃”,这样的预言不仅不可能,而且还会误导我们的思路,对我们是有害的。
   在台海战争前,美国是这个地球上无可争辩的霸主,而且台海战争后,美国依然是世界上最强大的国家,只是他的霸权行为将会受到越来越多的制约和阻击,再不会象以往那样随心所欲。中国今后的政策必然还要正视这个现实,中国今后的行为也必然要受这个条件的制约。
   既不那战,又不能退,美国就只有最后一条痛苦而明智的道路可走:帮助中国人统一台湾。
  选择三:帮忙
   在这里,美国人只是帮忙,而决不是当盟友。如果美国人真心把中国人当作“战略伙伴”的话,那大家共同的敌人就只有外星人的“太空舰队”了。
   美国来帮中国的忙,前提是中国已经相当强大而且准备充分,在台湾问题上美国无路可走,别无选择,是被迫来帮忙的。
   尽管小布什的执政行为有浓烈的保守主义的新教色彩,但美国终究是精明的商业国家,届时的美国总统依然要象罗斯福一样来盘算“吃不吃亏”的问题。算来算去,一筹莫展的美国人马上就会有一个豁然开朗的发现:帮助中国统一,美国人将大大的“不吃亏”。
   帮助中国统一,美国人将会有以下“得”和“失”。
   中国收复台湾,其势力必然会在西太平洋上急剧扩张,美国苦心经营了几十年的“第一岛链”应声崩溃,美国海军的活动范围最少要后退两三千海里,“第二岛链”也就自然成了美国抵御“中国冲击波”的第一道防线。并且收复台湾以后,中国必然会趁势在南沙群岛、钓鱼岛问题上占据主动,甚至会借助与在缅甸和巴基斯坦的基地,把手慢慢伸进印度洋,进一步染指波斯湾乃至中东。
   即使在冷战时期,美国也可以将苏联庞大的太平洋舰队围堵在日本海和南中国海狭窄的区域内,台海战争以后的退却,应该是美国自二次大战之后最大的战略后退,并且是永远的后退。这是美国最大的“失”,也是美国无力改变的“失”。
   平心而论,中国也不愿意走到和美国人兵戎相见的地步,即使战争获胜,中国不光在战争中要承受巨大的损失,在战后还有遭受美日英等国的疯狂制裁及其他围堵,这种“双输”的结局是《孙子兵法·谋攻》中的最下策,不符合大陆与台湾的最大利益,也不利于政府战后的工作——应该可以想象,战后国内必然有一段经济相当艰难的时期。如果要争取美国在台湾问题上的配合,中国就必须针对美国人的“失”有所考虑,既要有利益上的妥协,又要有军事手段上的保留。凡事必然要留三分余地,战场上当然要雷厉风行,打得毫无保留、毫不手软,而战场以外也需要因势利导,灵活谈判。
   战争来临之际,黑云压城城欲摧,恶风扑树树将折,而在剑拔弩张的幕后,双方特使穿梭往返,秘密电波漫天飞舞,经过无数次讨价还价,最后大家“化干戈为玉帛”,皆大欢喜。近十年来,这种景象国人已经屡见不鲜了。如果大家都不想走到最后一步,必然要谈判,而谈判必然有妥协,最后利益达成平衡,自然握手言欢。从《南京条约》到《马关条约》,从《慕尼黑条约》到《雅尔塔协定》,从《乌拉圭回合》到《广场协定》,大国强权制定规则,享受规则,弱小力量遵守规则,遭受牺牲,从古到今,无一不是如此。
   中国的“妥协或者让步”就是美国人的所“得”。在强大的势力基础上讨价还价之后,美国人的“得”必定所获非浅。
   未来的“中美秘密协定”有可能包括以下内容:
   1、中国统一之后,将不要求美国改变在朝鲜半岛、在日本本土和冲绳及东南亚的军事存在,中国将保障美国在这一区域内的利益不受损害;
   2、中国将继续开放,不以美国为敌,保障美国的在华利益;
   3、中国不寻求也不支持北朝鲜单方面改变朝鲜半岛局势;
   4、中国支持朝鲜半岛的“无核化”,并积极支持“核不扩散条约”;
   5、中国不支持伊朗的“核武器计划”,并不寻求为了对石油而在中东进行扩张;
   6、中国允许陈水扁、吕秀莲等流亡美国,并保证不惩罚其下属;
   如此等等,不一而足。
   总之一句话,只要中国承认美国在全球的霸主地位,承认美国在全世界的利益,无可奈何之下,美国便只好帮助中国统一台湾——和平统一也好,武力统一也好。
   反之亦如此,美国只要帮助中国统一台湾——和统也好,武统也好,中国就会承认美国在全球的霸主地位,美国人因此也就能继续享受他在亚洲的既得利益。
   在谈判桌上得到的,毕竟要比战败后失去的多得多。美国人巩固了上述利益,还成为了中国人的“恩人”,在国际上好歹还挣足了面子,国内国外都好交差,如此好事,焉有不作之理?
   只是可悲的陈水扁之流,他们将到哪里去?最大的可能,他们将在美国流亡终身。
   他们将永远被钉在中华民族的耻辱柱上。
   可以预料,如果将来中国和美国有可能达成“秘密协定”,其条件也必然颇为苛刻,届时完全有可能被中国国内激进思想批判为《苏德互不侵犯条约》甚至《布列斯顿条约》。同样,在美国国内,也会有人将这个“秘密协定”等同于《慕尼黑条约》,将中国等同于1938年时的纳粹德国。
   不管怎么批判,中国终究在一百多年之后,结束了自鸦片战争以来国土分裂的悲剧,完成了民族的统一。这是个百年耻辱的终点,同时又是个繁荣强盛的起点。
   在这个新的起点上,中美两国和其他的国家民族一起,又将开始新一轮的竞争,世界文明也就由此而生生不息。
  我对上述几点不敢苟同,原因如下:
  第3、4、5点基本上是现在我国对外的基本方针政策,不会改变。第6点根本不值一提,主要是第一点。中国在收复台湾后,战线绝对不是增加了200海里而已。如果以台湾作基地,方圆1000公里的范围都在中国控制之下,美国的防线将退回到中途岛之战前的状态,而这次美国要面对的将不是物资匮乏的日本,而是有极大防御纵深的中国,并且俄罗斯也乐于见到两虎相争,或明或暗对中国提供支援(单是能源供应已经足够)。在这种情况下,等于将亚洲利益拱手相让,中国承认美国在全球的霸主地位又有什么意义?
  海峡和平符合中国利益,但和平的前提是中国武力展示和作战意志。
  其实一点不矛盾,就象买衣服砍价,你只有坚决刹价,甚至转身要走,有不买的决心,才可能不被商家讹诈。
  台湾是个岛,又不会长腿,大不了让它独立,20年后拿下!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2004-6-26 13:05:24 | 显示全部楼层
我等着!
发表于 2004-6-26 15:28:13 | 显示全部楼层
不太现实,如果你要打死一只鸟,你是愿意在它羽毛没长齐时,或是在它飞了很高以后?
发表于 2004-6-27 01:24:02 | 显示全部楼层
分析得十分透彻,不过应该早点收复台湾!
GMT+8, 2026-11-6 07:14 , Processed in 0.517067 second(s), 38 queries , Gzip On.
