查看: 984|回复: 7
[求助]:2004打开一个文件用了2个多小时,显示器上都可以看到图形了却提示“内存不足
发表于 2004-6-19 08:18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
2004打开一个文件用了2个多小时,显示器上都可以看到图形了却提示“内存不足,正在关闭”,而文件不大,只有1.1M。可能是填充引起的,不知如何解决,帮帮忙,急!
发表于 2004-6-19 08:26:37 | 显示全部楼层
不知道你机器配置如何,,如果自我感觉可以的话,你用最新的杀毒软件看看是不是中毒了
或者是你的这个版本有问题,我用2004......一秒钟就可以打开,配置为CY1.7   256DDR
 楼主| 发表于 2004-6-19 08:37:13 | 显示全部楼层
配置为c2.4,ddr333-256内存,配置还可以。不只我这台机如此,其他好几台机均如此。
发表于 2004-6-19 10:11:16 | 显示全部楼层
如果你的文件格式是2000以上的可以试试这个。。。。。。
发表于 2004-6-19 13:08:39 | 显示全部楼层
楼主,你的文件只有1.1M要用2个多小时还打不开,有点邪!!!!!
能不能把文件传上来,大家看看!!!!!!
 楼主| 发表于 2004-6-19 14:01:07 | 显示全部楼层
是有些邪,据说是由于填充出错引起文件数量增大,就是不知如何解决。
发表于 2004-6-19 14:36:11 | 显示全部楼层
最好把文件传上来让我们试试
发表于 2004-6-19 15:09:53 | 显示全部楼层
一个小时 你也真能熬啊,你是办公室里的电脑吗?用的是解密原版的盗版吗?
是不是软件问题?换cad2005试试
GMT+8, 2026-10-18 05:03 , Processed in 0.929564 second(s), 46 queries , Gzip On.
