查看: 895|回复: 7
[求助]:打印颜色问题
发表于 2004-6-19 10:10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我画的图,线条明明用了颜色 打印预览也是有颜色的,可打出来全是黑色的 ,,,我打印机也设成彩色了,而且我在WORD里打出来的都是彩色的,,
我是个新年手,,,麻烦大家以后多多指教,,,谢谢
发表于 2004-6-19 10:11:48 | 显示全部楼层
你是不是把笔号改成7了
 楼主| 发表于 2004-6-19 10:13:21 | 显示全部楼层
我不太清楚,,,我画的是线条呀,,跟笔号有什么关系
发表于 2004-6-19 10:26:13 | 显示全部楼层
打印的时候是根据图中线条的颜色来定义出图的颜色和打印宽度的,下图是14中的界面,如果pen no是7的话打印出来就全是黑色的了
 楼主| 发表于 2004-6-19 10:37:22 | 显示全部楼层
不好意思,,,本人还是不太懂,,,,
是不是哪个地方需要设置?
发表于 2004-6-19 10:55:02 | 显示全部楼层
如果是2000以上,在打印--打印设备里有个打印样式表。
R14就在4楼说的那儿,红线的地方。
 楼主| 发表于 2004-6-19 11:00:07 | 显示全部楼层
嗯,,我装的是2004的,,可是我找不到
发表于 2004-6-19 21:02:06 | 显示全部楼层
7号笔是黑色,这是历史遗留问题,好像印刷机时代就是这样定的,你要编辑打印样式表,
GMT+8, 2026-10-18 05:03 , Processed in 0.522003 second(s), 46 queries , Gzip On.
