查看: 1512|回复: 9
[求助]:请问怎样一次把所有繁体改为简体啊?
发表于 2004-6-19 14:20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次台湾发过来的图纸都很麻烦,要手动慢慢的一行一行的改为简体,很麻烦啊,,
发表于 2004-6-19 16:21:21 | 显示全部楼层
用快速选择,选出所有字体一起改啊
发表于 2004-6-19 19:09:20 | 显示全部楼层
楼上对“手动慢慢的一行一行的改为简体”这句话的理解也太简单了吧。
发表于 2004-6-19 19:44:56 | 显示全部楼层
怎么有上文没有结局啊,别卖关子了啊,怎么改你是说来着啊!
我等着急啊!~~~~~~~~
已领礼包: 6530个
发表于 2004-6-19 23:15:59 | 显示全部楼层
对于不太大的图,http://xdcad.net/forum/showthrea ... d=908056#post908056中John提供的是不错的方法。另外还有一个在R14下使用的ADS程序,可惜论坛附件过期了,我下载过,贴上来。
发表于 2004-6-20 18:52:45 | 显示全部楼层
存为ASCII格式的DXF文件,用WORD2003打开,使用繁转简功能,存回DXF文件,CAD打开即可,另存为DWG文件。
发表于 2004-6-20 22:30:38 | 显示全部楼层
5楼给的链接和6楼的说法是一致的,可我就是想不明白。
台湾发过来的图纸,其内码是什么?big5 吧
通过Word 繁转简,内码能改?不能吧!
楼上二位能不能把原理讲一下?
已领礼包: 6530个
发表于 2004-6-21 09:47:32 | 显示全部楼层
谢谢柔柔的提醒,我也再次找了一下Word中“简繁转换”的功能,结果没找到(的确是有的),也不知是否可以转换内码,还是只在GBK中转换。不过使用“DWG->DXF->转换内码->DWG->(调整字体)”的过程是可以的,转换工具可以使用南极星中的“通用内码转换器”,由于代码使用范围不同,打开DXF文件时,可能会提示有些字无效,并提示出错行,使用适当的文本编辑器编辑一下(改成西文)就可以了。
 楼主| 发表于 2004-6-21 13:04:29 | 显示全部楼层
word是有“简繁转换”这个功能的啊~,谢谢楼上的各位,,
发表于 2004-6-21 23:26:39 | 显示全部楼层
打开不同系统的dwg文件,内码不变
Word  的简繁转换,内码也不变
“使用南极星中的 ‘通用内码转换器’”,“DWG->DXF->转换内码->DWG->(调整字体)” 可信。
GMT+8, 2026-10-18 05:57 , Processed in 0.503858 second(s), 49 queries , Gzip On.
