查看: 1038|回复: 0
[编程申请]:求取构件截面几何数据
发表于 2002-11-30 20:40:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在cad制图平台上求取构件截面几何数据的常用方法:
1.把构件截面边轮廓线绘制成封闭的多义线(polyline);
2.对各封闭的边轮廓线用region命令转换成面域(region);
3.如果构件内部含有内腔,则需进行布尔运算求出型材的实际截面面域;
4.使用massprop命令求取面域的数据,该命令产生的截面几何数据在cad命令行显示出来,可以把这些数据存盘成为一个报告文件(.MAR);
5.一般情况下,所绘制的构件截面形心不会恰好在原点(0,0)上,前面所得的数据是形心点偏离对称轴的数据,他并不是我们对构件进行受力分析所需的数据,这时要把截面形心(centrod)移到原点上,再用命令massprop求取面域数据,这样所得到的数据是构件截面的几何数据.
--------以上选自<中国建筑金属结构>中"求取钢结构.幕墙构件截面几何数据的优化方法"
作者为:邱卓坚(广州铝质装饰工程有限公司)
GMT+8, 2026-11-7 09:46 , Processed in 0.604550 second(s), 32 queries , Gzip On.
