查看: 968|回复: 7
[求助]:设成虚线后打印不出来?
发表于 2004-6-19 21:44:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在图纸上把线型设成虚线,但打印时还是实线,怎么办?
发表于 2004-6-19 21:46:40 | 显示全部楼层
这是比例设置上的问题
发表于 2004-6-19 21:59:29 | 显示全部楼层
打印预览的时候应当看看,如果显示实线的话就改比例吧
发表于 2004-6-19 23:22:26 | 显示全部楼层
把线形比例该大一点。
发表于 2004-6-20 14:19:12 | 显示全部楼层
要把全比例尺因子改一下,
发表于 2004-6-20 19:38:22 | 显示全部楼层
全比例因子应该与图纸比例相同,1:100的图纸设为100,然后设置当前线型比例因子,最终的线型比例=全局×当前。
发表于 2004-6-21 00:55:05 | 显示全部楼层
将线形比例改一下即可,不过得多试几次不同的比例,肯定能行。
发表于 2004-6-21 02:40:26 | 显示全部楼层
我都是在图纸空间中打印的,只需在线型管理器中选中线型,勾选"缩放时使用图纸空间单位"即可.如果直接打印模型空间,则用多大比例打印就将线型比例放大多少倍就行了.
GMT+8, 2026-10-18 05:27 , Processed in 0.525639 second(s), 46 queries , Gzip On.
