查看: 2785|回复: 4
[ARX函数]:急问在objectarx中如何得到文字实体的文字字符串?
发表于 2002-2-10 17:38:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我已经得到了文字实体的id,handle,但是我不知如何得到文字字符串,请各位大哥帮忙解决问题呀.
比如dwg中有一文字串'test',handle 为c2,id为40056230,如何读出'test'这个值?
发表于 2002-2-10 20:03:52 | 显示全部楼层
Re: [ARX函数]:急问在objectarx中如何得到文字实体的文字字符串?
最初由 hotgirl 发布
[B]我已经得到了文字实体的id,handle,但是我不知如何得到文字字符串,请各位大哥帮忙解决问题呀.
比如dwg中有一文字串'test',handle 为c2,id为40056230,如何读出'test'这个值? [/B]
得到ID后,打开对象读,然后用AcDbText::textString()方法就可以了.
  1. AcDbText *pTxt;
  2. if (Acad::eOk==acdbOpenObject(pTxt,id,AcDb::kForRead))
  3. {
  4.    char *ptxt=pTxt->textString();
  5.    .....
  6. }
  7. pTxt->close();
  8. ....
复制代码
 楼主| 发表于 2002-2-10 20:56:19 | 显示全部楼层
ads_name ent;
                        ads_point pt;
                        if(acedEntSel("\nÑ¡ÔñÉ豸£¬ÓÃÊó±êµã»÷ÏàÓ¦ÎÄ×Ö[°´EscÍ˳ö]:",ent,pt)!=RTNORM)
                                acutPrintf("\nûÓÐÑ¡ÖÐʵÌ壬ÃüÁÍ˳ö!");
                                break;
                        AcDbObjectId objId;
                        acdbGetObjectId(objId,ent);
                        AcDbEntity *pEnt;
                        acdbOpenObject(pEnt,objId,AcDb::kForRead);
                        AcDbHandle objHand;
                        char handbuf[17];
                        pEnt->getAcDbHandle(objHand);
                        objHand.getIntoAsciiBuffer(handbuf);
            acutPrintf("\nÀàÃû:==%s,\nIDºÅ:==%1x,\n¾ä±ú(handle):==%s\n",pEnt->isA()->name(),pEnt->objectId().asOldId(),handbuf);
                        if(pEnt->isKindOf(AcDbText::desc()))
                                //struct resbuf *tent,*textent;
                                //textent=acdbEntGet(ent);
                                //tent=readitem(textent,10);
                                AcDbText *pTxt;
                                if (Acad::eOk==acdbGetObject(pTxt,id,AcDb::kForRead))
                                                acutPrintf("\nTEXT:==%s\n",ptxt);
                                pTxt->close();
 楼主| 发表于 2002-2-10 20:59:05 | 显示全部楼层
AcDbText *pTxt;
                                if (Acad::eOk==acdbOpenObject(pTxt,objId,AcDb::kForRead))
                                pTxt->close();
发表于 2002-2-11 13:25:58 | 显示全部楼层
AcDbObject *ObjPrt;
acdbOpenObject(ObjPrt,Id,AcDb::kForRead);
if(ObjPrt->isKindOf(AcDbText::desc()))
{//文字
        ObjPrt->close();
           AcDbText *pent;
        acdbOpenObject(pent,Id,AcDb::kForRead);
        char *textChar = pent->textString();
          pent->close();
GMT+8, 2026-11-22 08:53 , Processed in 0.289571 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
