查看: 1272|回复: 15
[求助]:哪位大侠能把一条有很多点的多义线变成很少点的的多义线??
发表于 2004-6-20 19:22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠能把一条有很多点的多义线变成很少点的的多义线??比如说一条有100个控制点的多义线我要把他变成有20个控制点的!!
发表于 2004-6-20 19:27:21 | 显示全部楼层
如果线条不多,用PL线描一遍。
发表于 2004-6-20 19:46:51 | 显示全部楼层
减少控制点的多义线与原多义线比肯定有失真哟!!!!!!
发表于 2004-6-20 19:56:28 | 显示全部楼层
那不是没法减少了?别人的图里面有时候会有很多这样的线,编辑起来很麻烦,所以有时候干脆重新画一条了。相对减少一下的办法有不?例如3个控制点里面减少中间的一个控制点?
发表于 2004-6-20 21:46:42 | 显示全部楼层
这个问题我也想知道,有知道的朋友说一下。
发表于 2004-6-21 06:00:32 | 显示全部楼层
诸位: 多义线有控制点吗?  多义线(pline)还是样条曲线(spline)? 得说清楚呀!
发表于 2004-6-21 09:32:26 | 显示全部楼层
hai 偶不是高手偶也想知道
 楼主| 发表于 2004-6-22 14:38:23 | 显示全部楼层
我的图里面的确有时候会有很多这样的线多义线(pline),编辑起来很麻烦,有时失点真会更好的!!真的没有办法吗??
发表于 2004-6-22 16:56:23 | 显示全部楼层
最初由 hy-5221 发布
[B]我的图里面的确有时候会有很多这样的线多义线(pline),编辑起来很麻烦,有时失点真会更好的!!真的没有办法吗?? [/B]
既然是多义线, 你的问题是否应该表述为:如何减少多义线的顶点?
搜索论坛有许多此方面的贴子. 控制点一般描述的是样条曲线(SPLINE)
发表于 2004-6-22 20:13:36 | 显示全部楼层
如果是闭合的就好说了。用BO命令。
发表于 2004-6-22 20:58:00 | 显示全部楼层
重画一次就好了
发表于 2004-6-22 23:26:06 | 显示全部楼层
简单的方法是重描一遍,麻烦的方法是用pedit逐点编辑,选到不需要的点删除即可。有个小技巧,电脑只会逐个显示在显示屏上的点,明白了吗?
发表于 2004-6-23 12:10:30 | 显示全部楼层
哈哈,总算又学了一招,不虚此行
 楼主| 发表于 2004-6-23 14:38:54 | 显示全部楼层
逐点编辑还不如重画呢,说明了我是在做路口等高线,用的鸿业市政,感觉他的不太合理,想整体调一下!!可是虽然楼上这众多热心人出谋划策但还是没有能让我满意的的做法!!
发表于 2005-8-25 18:58:27 | 显示全部楼层
12楼的意思是不是把一个控制点移到另一个上
GMT+8, 2026-7-22 01:16 , Processed in 0.448215 second(s), 60 queries , Gzip On.
