查看: 1344|回复: 5
[ARX程序]:如何生成如下的标注类型?
发表于 2002-12-1 09:53:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两个尺寸标注的DXF码是一样的,前者通过修改标注参数可以实现,后者是机械设计中常用的单向标注,如何实现?
为什么DXF码是相同的?用LISP可以画出来么?用ARX呢?
已领礼包: 145个
发表于 2002-12-6 03:05:35 | 显示全部楼层
Re: [ARX程序]:[ARX程序]:如何生成如下的标注类型?
最初由 zhoujun518 发布
[B]这两个尺寸标注的DXF码是一样的,前者通过修改标注参数可以实现,后者是机械设计中常用的单向标注,如何实现?
为什么DXF码是相同的?用LISP可以画出来么?用ARX呢? [/B]
这个你需要设置好标注样式,禁用一侧的界线。
然后把你的尺寸设置到这个样式下,就可以了。
 楼主| 发表于 2002-12-7 13:09:08 | 显示全部楼层
谢谢答复。
你讲的是前一个图的方法,这个我会用的。我指的是第二个标注,它的下面这根尺寸线不是从左边的尺寸界线到右边的尺寸界线,而是一个固定的长度,一般我取的是六个字的宽度,而上面标的数字必须是左右尺寸线间的距离,实际上就是如何限定下面这根线的长度。标注系统变量里没有关于这一项的,而实体类IAcadDimension中似乎也没用如何控制这根线的起点终点的函数,或者我没找到。
已领礼包: 145个
发表于 2002-12-7 13:19:25 | 显示全部楼层
最初由 zhoujun518 发布
[B]谢谢答复。
你讲的是前一个图的方法,这个我会用的。我指的是第二个标注,它的下面这根尺寸线不是从左边的尺寸界线到右边的尺寸界线,而是一个固定的长度,一般我取的是六个字的宽度,而上面标的数字必须是左右尺寸... [/B]
不是标准的ACAD支持的样式,那么你只有自己的程序画了,为了选择方便,可以把他们定义一个组,比如弧长标注。
或者你写自定义的实体。
下面的演示,弧长标注,ACAD的尺寸就做不出来,但是你可以自己画他们(可以根据一定的样式的系统变量控制表现)
“角标转换”、“角变弧长”、“弧长变角”
下载地址:http://www.xdcad.net/tech/dimangtoarc.swf
<embed src=http://www.xdcad.net/tech/dimangtoarc.swf quality=high width=512 height=482 loop=true type="application/x-shockwave-flash">
</embed>
 楼主| 发表于 2002-12-7 13:46:22 | 显示全部楼层
我的思路是编个LISP程序,先画出第一个标注的样子,再编辑这个图块的子实体------这一根线,估计是可以实现的。
顺便问一句,我不习惯用ARX编写新的实体,因为这个实体在别人的CAD中是打不开的,像你演示的这个命令,它生成的实体在别人的电脑上能显示吗?估计要加很多扩展数据吧?我还是喜欢在ACAD原有的实体上修改。编写一个命令与定义一个新的实体还是差别很大的。
已领礼包: 145个
发表于 2002-12-7 13:48:38 | 显示全部楼层
最初由 zhoujun518 发布
[B]我的思路是编个LISP程序,先画出第一个标注的样子,再编辑这个图块的子实体------这一根线,估计是可以实现的。
顺便问一句,我不习惯用ARX编写新的实体,因为这个实体在别人的CAD中是打不开的,像你演示的这个命令... [/B]
上面的我没有用自定义实体,仅仅是标准实体,最后组成一个组而已。
GMT+8, 2026-11-3 06:28 , Processed in 0.528172 second(s), 43 queries , Gzip On.
