查看: 1083|回复: 13
[求助]:这是什么病毒???!!!
发表于 2004-6-20 21:40:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
是我办公室的机子,98系统,局域网上网
昨天在我下载一个软件的过程中突然变慢,也不能上网了
用瑞星杀毒竟用了二小时,还没查出来
当我把网线拔下用瑞星杀毒时,只用了10分钟,也没查出毒
到底是怎么回事呢
如何解决?
求教!!!急急急
发表于 2004-6-20 23:41:57 | 显示全部楼层
装一个网络防火墙,看看是不是蠕虫?
 楼主| 发表于 2004-6-21 01:18:23 | 显示全部楼层
我查了一下,D盘有个文件夹竟然120G,病毒一定在这里
然后我该怎么办呢
发表于 2004-6-21 10:15:43 | 显示全部楼层
你多大的硬盘,居然有个文件就120G,应该是120M吧?120M的话应该是正常的,系统的临时交换文件,你也删除不掉的。如果其它重要文件都在,试着把它先删除了,看看有没有什么不正常。
发表于 2004-6-21 11:14:36 | 显示全部楼层
去下载补丁。去瑞星看看有没有合适补丁!
 楼主| 发表于 2004-6-22 20:22:18 | 显示全部楼层
应该是病毒,因为文件夹里的文件名都成乱码了,也不能上网,而且一插上网线速度就奇慢,拔下网线速度就快了
发表于 2004-7-14 00:36:40 | 显示全部楼层
应该是网络蠕虫病毒。在你们网络里的主机上感染了。只要你联上局域网就会感染。你得在主机上和各台客户机上全面杀毒。只杀你那台机器是不行得。
发表于 2004-7-14 08:36:40 | 显示全部楼层
拨掉网线进行杀毒。然后把局域的机子最好都断掉然后杀毒。以免又被感染。杀毒之前最好先更新一下你的病毒库。
发表于 2004-7-14 12:39:36 | 显示全部楼层
连上网线看连接的那里进出数据拿一个多!弄不好你的电脑被人偷资料或者病毒控制之后往外散播攻击别人呢!
发表于 2004-7-15 09:35:07 | 显示全部楼层
装一个防火墙看看有没有其他的机子不停的试图连接你的机子的情况,或者ping 你的机子,如果这样的话,网线一插上就可能使速度奇慢.我的机子以前就这样.
发表于 2004-7-15 09:43:43 | 显示全部楼层
最初由 天上的金鱼 发布
[B]连上网线看连接的那里进出数据拿一个多!弄不好你的电脑被人偷资料或者病毒控制之后往外散播攻击别人呢! [/B]
同意这种说法,另一个就是被别人入侵了,他也正在使用你的计算机,所以N慢。
————当排除了以上所有的说法的时候,再来看看偶的说法
发表于 2004-7-15 10:48:37 | 显示全部楼层
同一7楼的意见
发表于 2004-7-15 15:14:20 | 显示全部楼层
用金山毒霸杀杀~~~我觉得比你用的要好~~~我觉得在DOS下杀更安全~
发表于 2004-7-23 09:16:55 | 显示全部楼层
肯定是蠕虫  你可以在DOS查毒看看
GMT+8, 2026-11-7 03:15 , Processed in 0.449013 second(s), 58 queries , Gzip On.
