查看: 852|回复: 8
[求助]:坐标输入问题?
发表于 2004-6-20 22:12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
斑竹,请教一个问题,我现在搞工程测量,画图时很多时候需要输入坐标来确定点的位置,现在我只能先把点画出来在在上边写坐标,我想问一下能不能我直接输入我需要每个坐标值,然后直接在图纸上就能显示出来该坐标的点呢??如果可以的话该如何做呢???
真诚希望您能帮我解决,不胜感激!!!!!
发表于 2004-6-20 22:36:06 | 显示全部楼层
比如你要输入的点的坐标是(1000,2000),你可以在命令行用point命令,输入2000,1000即可!
 楼主| 发表于 2004-6-21 07:26:44 | 显示全部楼层
那样的话,点的样子是不是需要定义呢?输入完了看不出点的样子呀?况且(0,0)点用不用在定义一下呢?
发表于 2004-6-21 18:20:30 | 显示全部楼层
你把点输入完以后再设置点样式也可以!
 楼主| 发表于 2004-6-21 20:03:40 | 显示全部楼层
谢谢大哥!
发表于 2004-6-21 21:02:58 | 显示全部楼层
如果坐标很多的话就做成展点文件展进去!
发表于 2004-6-21 21:49:48 | 显示全部楼层
可以做成.scr脚本文件导入到cad里,这样能够多次使用
 楼主| 发表于 2004-6-22 20:13:05 | 显示全部楼层
两位大哥,能不能把你们的方法说明白点,由于我刚刚接触CAD不太明白那么多,能不能具体给小弟讲讲呀!谢谢了
发表于 2004-6-22 20:25:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-18 05:57 , Processed in 1.126109 second(s), 48 queries , Gzip On.
