楼主: 大海dh
[讨论]:钢筋砼结构中配筋增大系数大家一般选多少
发表于 2004-7-16 17:02:59 | 显示全部楼层
要胆大心细,一般工程我不放大。
发表于 2004-7-17 12:17:38 | 显示全部楼层
最初由 fbravet 发布
[B]个人觉得没有必要放大
本身设计计算的时候应该已经是比较保守的了 [/B]
发表于 2004-7-18 13:31:24 | 显示全部楼层
我一般都放大,主要考虑施工的不确定因素,板底取1.3,梁底和柱取1.1,支座不放大.
发表于 2004-7-18 13:39:12 | 显示全部楼层
梁刚度放大系数不考虑取1.0,梁1.05,柱1.1,板跨中1.3,板端1.2
发表于 2004-7-18 23:23:40 | 显示全部楼层
看看现在的包工头,再看看监理人员,还是放大一点好,这样安全!!
发表于 2004-7-23 14:13:24 | 显示全部楼层
放大一点好 项目少总比蹲大牢好啊
发表于 2004-7-27 09:07:49 | 显示全部楼层
最初由 buddhist 发布
[B]我都取1.0。
我认为这是程序的一个缺陷!根本就不应设置梁弯距放大系数这个参数!这给那些抽钢筋的施工员提供了一个理由。 [/B]
我以为这种襄樊根本没有必要,如果按照你的计算不会出问题,而在施工抽筋后出现问题,那似乎跟你没有关系的!!
只要你的图纸与你的计算结构吻合还怕他们奈何你!!
发表于 2004-7-29 12:09:51 | 显示全部楼层
负筋不放大,底筋可放大1.1
发表于 2004-8-8 09:50:26 | 显示全部楼层
1:双向板的下部钢筋应该按计算结果增大1.3~1.5倍,这是由于双向板的计算跨中弯矩比支座弯矩小很多,且现在施工技术很难保证负筋的正确位置,一般负筋的混凝土保护层都可能偏大,即相当与支座弯矩调幅,因此下部钢筋应适当增大来保证安全(来自一位我非常佩服的前辈的理解)
2:梁端弯矩增大系数一般不放大。(通常为0.85),这是弯矩调幅的原因。梁端弯矩调幅后梁跨中弯矩自动相应增大;如果不考虑活荷载不利布置情况下,梁跨中弯矩要增大,通常为1.2
此时通常为高层时考虑梁跨中弯矩放大系数。
3:为了是梁成为抗震的第一防线,也就是强柱弱梁的抗震要求。考虑柱配筋增大系数是合理的。我通常取1.2。
发表于 2004-8-8 13:12:00 | 显示全部楼层
设计中不考虑活载不利布置时应对梁板下部弯矩加以放大,有时软件本身基于计算模型的简化也要求设计者做一定的放大处理,如GSCAD就有这方面的要求,所以不能一概而论!
发表于 2004-8-8 18:18:05 | 显示全部楼层
我的做法不放大,了1。0,但对于大跨度梁或重要构件(支承几条次梁的框架梁、框支梁等),一般人为增大配筋1.1~1.3倍左右。
发表于 2004-8-8 22:45:37 | 显示全部楼层
没有必要去放大,我就取1.0
发表于 2004-8-20 18:51:40 | 显示全部楼层
考虑强节点、强柱弱梁的原则,我们应该考虑粱端出现塑性铰,将负弯距节减,此时跨中弯距会增大,我们要把跨中弯距人为的放大1.2倍.,
发表于 2004-8-20 19:49:00 | 显示全部楼层
论坛上已有相关讨论,可见贴http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=43091
发表于 2004-8-23 10:17:27 | 显示全部楼层
无必要
如果设置了和弯距调幅是矛盾的
GMT+8, 2026-11-2 21:38 , Processed in 0.549075 second(s), 53 queries , Gzip On.
