查看: 5605|回复: 45
[原创]:面积计算全搞定~~~天正建筑之融会贯通
发表于 2004-6-21 08:25:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
作建筑施工图的朋友都知道,计算建筑面积是一件繁琐的事情;
小弟在绘图的过程中不断摸索其简便可行的方法,现推荐给大家,
希望对大家有用!!!!  共四种方法!!!
第一种方法:搜索轮廓法
           当所绘制的图形确认封闭时可用此法!!!!
           将在天正下的建筑图分解为普通的二维对象,
           用天正搜索轮廓的功能生成外轮廓线,查看一下
           所生成的轮廓线的面积即可!!!!
 楼主| 发表于 2004-6-21 08:27:03 | 显示全部楼层
第二种方法:填充法
           当用搜索轮廓法耗时太多或图形不封闭时,可用填充法;
           先在建筑物外绘制一个矩形(大小均可),用填充的功能
           填充所贿矩形和建筑物之间的空隙,注意填充方式一定
           要选择"外部"(如图所示);填充后观察不封闭之处,将其
           处理成封闭的图形后,再正式填充,最后用最外面矩形的
           面积减去填充的面积即使所求建筑物的面积;此方法的精要之处在于用填充的方法来封闭本来不封闭的图形;
 楼主| 发表于 2004-6-21 08:28:40 | 显示全部楼层
第三种方法:借助于填充的功能将图形处理成封闭的之后,这时可以用 cad的BOUNDARY命令点取最后用最外面矩形和建筑物之间的
            空隙来生成建筑物的外轮廓线,如图中红线所示,查看一下所生成的轮廓线的面积即可!!!!
 楼主| 发表于 2004-6-21 08:29:27 | 显示全部楼层
第四种方法:面域法
            此法用于面积之间的加减运算;用cad的region命令将第一种方法 或第三种方法所生成的pl线转换成面域,再用cad的布尔运算来进行 面积之间的加减运算,最后得到想要的面积数字!!!
有什么问题请回帖,用好的请顶一下!!!
发表于 2004-6-21 09:49:14 | 显示全部楼层
用天正的“面积查询”就可以搞定 建筑面积,净面积
房间或者外墙面不闭合或者外墙面用玻璃幕墙的时候添加一断虚墙搜索即可
 楼主| 发表于 2004-6-21 10:18:44 | 显示全部楼层
最初由 simonrino 发布
[B]用天正的“面积查询”就可以搞定 建筑面积,净面积
房间或者外墙面不闭合或者外墙面用玻璃幕墙的时候添加一断虚墙搜索即可 [/B]
天正建筑6的"查询面积"的功能有它的局限性,它只能查询由墙和柱构成的封闭体;
其它构件不能包含在内,有时是不能完全满足我们的面积查询要求的!!!
例如:当有伸缩缝时;但也是一种方法!!!
谢谢楼主的补充!!!
发表于 2004-6-21 16:09:42 | 显示全部楼层
第一种好!够快!
*-*7 不可以直接点激计算吗?
发表于 2004-6-21 22:08:15 | 显示全部楼层
我们可以用pl 线画一下建筑的轮廓,然后把它移出来,图层换成wall 图层,再用房间面积计算命令即可
发表于 2004-6-22 00:43:21 | 显示全部楼层
楼上的光用PL是比较麻烦的,
可以结合楼主说的boundary来协助封闭PL,
再转成WALL,让天正计算是最快的,
 楼主| 发表于 2004-6-22 08:18:26 | 显示全部楼层
最初由 空壳 发布
[B]楼上的光用PL是比较麻烦的,
再转成WALL,让天正计算是最快的, [/B]
不用转成天正的,请用下面的arx试试!!!!
即指即看图元的属性,是代替list的最佳选择。
希望大家喜欢,用好的请顶一下!!!
 楼主| 发表于 2004-6-22 08:19:18 | 显示全部楼层
相关图片:
发表于 2004-6-22 20:57:36 | 显示全部楼层
第一种方法不错阿,不过为什么我画出了轮廓线了,却没有显示面积等数据的黄色注释窗口出现呢?要怎么才能看到这个窗口呢?
发表于 2004-6-22 22:52:57 | 显示全部楼层
思维方法很妙啊,有的时候画的头都木了,根本想不起什么办法。
发表于 2004-6-23 01:47:29 | 显示全部楼层
计算面积确实很麻烦,我一直用轮廓线的方法计算建筑面积!
发表于 2004-6-23 09:45:21 | 显示全部楼层
PL线已经画出来了,还需要换成wall 图层,再用房间面积计算命令吗?直接用list命令查询就行了,什么属性都有了
GMT+8, 2026-11-6 08:36 , Processed in 0.511423 second(s), 59 queries , Gzip On.
