查看: 939|回复: 2
[求助]:求CAD2002的破解?
发表于 2004-6-21 18:57:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
AUTOCAD 2002 简体中文版 Win9x/NT/2K 下的安装及授权方式:
1、安装序列号: 400-12345678
T4ED6P
2、安装完毕重新启动系统。
3、运行AUTOCAD2002,当提示输入授权号时,先记下上面的申号;
然后运行Key.exe,根据刚才获得的申请号获得授权号;
将此授权号用于 AUTOCAD2002.
上面的破解方法在Win2000下成功,但在win98下就出现如下的错误提示:“该程序执行了非法操作,即将关闭。”我应该怎样才能破解?多谢了!
发表于 2004-6-21 19:23:23 | 显示全部楼层
上面的破解方法在win98下也算成功,偶尔会出现错误提示 ,说明破解不完全。
发表于 2004-6-21 22:20:58 | 显示全部楼层
1,  安装序列号 : 400-12345678 / T4ED6P
2,  安装完毕重新启动系统
3,  复制解密文件包内下面文件
    acdb15.dll
    acdbENU.xmx
    acrx15.dll
    acutil15.dll
    到 C:/Program Files/Common Files/Autodesk Shared/ ?覆盖原文件
4,  复制 acad.exe ?到安装XX盘AutoCAD 2002/目录下覆盖原文件
5,  控制面板 =》 添加删除程序 =》 AutoCAD 2002 =》更改添加=》重新安装 AutoCAD 2002 =》 修复安装错误AutoCAD 2002=》
6.  重新起动系统
7, 复制acad2002b,到安装目录,运行。
8, 复制acad2002c  到安装目录,运行。
    现在打开文件看看吧,OK!
GMT+8, 2026-10-18 05:57 , Processed in 0.864921 second(s), 35 queries , Gzip On.
