查看: 1776|回复: 16
[讨论]:看看大家标注塑料管直径的时候是怎么标的?
发表于 2004-6-21 21:55:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常是标外径呢,还是标公称直径,用什么符号
发表于 2004-6-21 22:00:22 | 显示全部楼层
外径
用Φ吧
发表于 2004-6-21 23:29:21 | 显示全部楼层
公称直接 d
 楼主| 发表于 2004-6-22 01:02:01 | 显示全部楼层
补充一下。我是说给水塑料管
发表于 2004-6-22 08:22:52 | 显示全部楼层
楼主看看这个贴
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=138536
发表于 2004-7-5 01:00:35 | 显示全部楼层
我用De
发表于 2004-7-6 23:56:06 | 显示全部楼层
我们用DN
发表于 2004-7-7 21:46:20 | 显示全部楼层
我用De,2楼的,你哪个好象是表示铜管的时候用的吧!?
发表于 2004-7-10 17:31:15 | 显示全部楼层
我也是用DN来表示的,而且现在设计都要求用塑料管的
发表于 2004-7-13 13:03:29 | 显示全部楼层
压力管可用DN表示,如果是塑料管则加管径对照表。排水管则用De表示。
发表于 2004-7-15 01:49:32 | 显示全部楼层
我用DN表示……
发表于 2004-8-6 21:54:12 | 显示全部楼层
我用De,如De110等
发表于 2004-8-8 15:40:19 | 显示全部楼层
按制图标准,应标外径,我用Φ,若采用DN标注,应有DN与Φ的对照表
发表于 2004-8-11 15:44:57 | 显示全部楼层
我没注意过这样的问题,一直套用DN,根据不同的管材查表配管径好象没有附加不同的标注哦
发表于 2004-8-11 18:07:56 | 显示全部楼层
用de标注外径
GMT+8, 2026-11-4 17:41 , Processed in 0.602169 second(s), 60 queries , Gzip On.
