查看: 959|回复: 11
[求助]:请问我的电脑USB出了什么毛病?
发表于 2004-6-22 11:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的USB接口有时接U盘,有时接数码相机以前都好用,怎么昨天数码相机接上后计算机看不到文件,而插U盘可以看见U盘的文件,我以为数码相机坏了,去专卖店去修,在他们电脑里一插就好用,请问我的电脑出了什么毛病?
发表于 2004-6-22 11:26:05 | 显示全部楼层
你安装了数码相机附带的驱动了吗?
或者你原来安装了现在出问题了,建议先卸载驱动再重新安装一次。
发表于 2004-6-22 11:55:46 | 显示全部楼层
会不会是数码相机的连接线有问题?换一条看看。
 楼主| 发表于 2004-6-22 13:17:21 | 显示全部楼层
驱动程序有,连接线在专卖店里用过好用呀!
驱动程序也装了多遍,
肯定是电脑有问题!
发表于 2004-6-22 14:48:30 | 显示全部楼层
你看看有没有设备冲突,
可以将USB升级一下驱动程序
 楼主| 发表于 2004-6-22 16:28:25 | 显示全部楼层
怎么看冲突呢?
发表于 2004-6-22 17:21:10 | 显示全部楼层
看看是否使用USB延长线,请直接将数码相机直接接到电脑上的USB接头上,不要用延长线连接。由于之前碰到过使用延长线连接IBM移动硬盘会出现检测不到的情况(接U盘、数码相机之类都可以正常使用),可能是使用延长线造电阻变大,以至提供的电流太小所造成。
发表于 2004-6-22 21:05:07 | 显示全部楼层
我的机器也有这种现象。
感觉不是硬件的问题——我也试了多次,朗科u盘和KEDA数码相机,两个的驱动都安装了,连接usb线后,只能显示数码相机,U盘找不到。从启动里将数码相机去掉后,连接USB线后,又只显示U盘,不能显示数码相机了。来回试了(卸了装,装了卸),问题终未能解决。
现在只好用读卡器读数码相机里的内容。
发表于 2004-6-22 22:07:16 | 显示全部楼层
我也遇到这种情况 哪个高手指点一下 我的电脑显示usb端口冲突 该如何解决?
发表于 2004-6-22 22:35:21 | 显示全部楼层
我的电脑的usb都不能用,我的系统是XP,哪个高手指点一下?
 楼主| 发表于 2004-6-23 11:13:01 | 显示全部楼层
在一台计算机上USB接口看来不要乱插东西!
发表于 2004-6-23 17:51:54 | 显示全部楼层
我的机子前面两口就是用来备用所有的USB设备的,后面六口其中,有两台打印机,一个光电鼠标,一个扫描仪,还两口也备用.
你楼上怎么讲一个口只能一个USB设备吗,其实不然,你完全可以一个口用多种USB设备.
我说过,只安装好USB接口驱动程序,确保程序无冲突
GMT+8, 2026-11-7 00:47 , Processed in 0.468229 second(s), 54 queries , Gzip On.
