查看: 1334|回复: 5
[转贴]:ghost经典问题及精华
发表于 2002-12-1 14:13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ghost的两个另类用途
(作者:陈锟  本文选自《中国电脑教育报》 2002年11月18日 09:52)
1、用Ghost整理磁盘碎片
记得我第一次用Windows中自带的碎片整理软件整理一个4GB的分区时,硬盘足足工作了7个多小时,从此以后我就再也没用它来整理碎片了。其实,用Ghost也可以整理硬盘,大家知道,用Ghost做磁盘映像时,Ghost会把硬盘分区中的每一个数据都完整地读出,然后把它写入一个GHO文件中,对于分区的空白部分,软件会自动跳过。然后当我们恢复GHO映像文件时,软件会把文件中的所有内容连续地写入分区中,于是所有的数据便都自动写在分区的头部,我们便得到了完整的未使用空间,原先的碎片文件也就自然消失。
用Ghost整理碎片的具体方法是:先用Scandisk扫描并修复分区上的所有错误码,再用Ghost给要整理的分区做一个GHO映像文件,文件的大小视分区的使用情况而定,然后再将GHO文件还原到原分区即可,这些操作最好在纯DOS模式下运行,在还原映像时一定要选对分区,否则会造成数据的丢失。根据我的使用经验,通过这个方法整理4GB的硬盘,所用时间大概在30分钟,比Vopt2000的所花的时间要长一点,但是效果要好得多,不过使用Ghost软件有一定的危险性,建议大家小心使用。
2、用Ghost备份软件
先把所有的软件拷贝到一个单独的分区中,再用Ghost将这个分区做成一个GHO映像文件,当然在做这些工作之前要保证系统是无毒的。然后我们就可以将原先的分区中的软件删除了。因为所有的软件都已经被做成GHO映像,在目前,很少有病毒可以感染GHO文件,这样也就保证了GHO文件中软件一定的安全,但是如果我们要安装所备份的某一个软件时,要如何操作呢?总不能再将整个GHO文件还原后再安装吧,这样的操作是相当不便的。
这里我们需要另一个软件来帮忙,那就是“Ghost Explorer”,即Ghost映像文件管理器(请到CCE下载专区下载),它可以很方便地从GHO文件中提取任何文件或目录,如果我们需要安装某一个软件,只需要把它单独从GHO文件中提取出来,保存到硬盘上,安装完毕后再将其删除就可以了。利用该软件,还可以向GHO文件中加入新的内容,这样如果我们有了新的软件,也可以不断地添加进去,这样就免去了重新做GHO映像的麻烦,是不是很方便呢?通过这样处理后的软件,今后再也不会被病毒感染了,有兴趣的朋友可以试试。
 楼主| 发表于 2002-12-1 14:14:30 | 显示全部楼层
[转贴]:备份精灵Ghost问答集锦
备份精灵Ghost问答集锦
(作者:365IT  本文选自《中国电脑教育报》 2002年10月28日 11:02)
如今的操作系统变得越来越庞大,安装时间也越来越长,一旦遭遇了病毒或者是系统崩溃,重装系统实在是件费心费力的事情。有鉴于此,作为一名电脑用户,掌握备份与恢复的真功夫便显得尤为重要。Ghost的出现为我们解决了这些棘手的问题。它能在短短的几分钟里恢复原有备份的系统,还电脑以本来面目。Ghost自面世以来已成为PC用户不可缺少的一款软件,也是PC用户的一门必修课。
问:重装系统是一件很麻烦的事情。于是我想到Ghost,可是我不会用,请指点。
答:使用Ghost进行系统备份,先运行Ghost文件,然后选择“Local→Partition→To Image”,然后按提示选择操作。恢复备份时,选择“Local→Partition→From Image”,选中要备份的文件和要恢复的分区就可以了。
问:以前我用Ghost恢复备份后,系统都是正常的。但是现在却不能正常恢复,这是怎么回事?
答:排除病毒因素,极有可能是磁盘整理惹的祸。因为映像文件在硬盘上占有很多簇,只要一个簇损坏,映像文件就会出错。有很多朋友克隆后的映像文件开始可以正常恢复系统,但过段时间后却发现恢复时出错,其主要原因也就在这里。
问:近期我想换一个大硬盘,原来的小硬盘有一个C盘的Ghost备份文件,大硬盘的C分区的容量为3GB,小硬盘的C分区的容量为1GB。请问我可以用这个备份文件在大硬盘上恢复吗?
答:在使用Ghost进行硬盘或分区对拷时,由容量小的硬盘或分区向容量等同或大的硬盘、分区进行克隆是完全没有问题的,并且目标硬盘或分区会与源盘一样,大于源盘容量的部分,就成为自由空间。例如,源分区共600MB,采用FAT16分区方式,共有400MB数据,而目标分区共1GB,采用FAT32分区方式,则由源分区顺利克隆到目标分区后,目标分区也变成了FAT16分区方式,但容量仍为1GB,数据文件同样占据400MB空间。所以,在将电脑升级为大硬盘时,可以很容易地将原来硬盘上的内容复制过去,根本无需重装操作系统和应用软件。
问:我把装满软件的系统备份成一个.gho文件,我想对这个镜像文件中一些个人文档经常进行更新。请问Ghost有没有局部修改的功能?
答:对Ghost文件进行局部处理是可以的,Ghost有一个附属程序Ghost Explorer(如图),利用这个程序,能够像使用资源管理器那样,随时存取映像文件中的文件,也就是说,可以单独还原、删除或加入文件到映像文件中。但是要注意,新增文件功能只支持Ghost 6.0版(包括该版本)以后的映像文件,而删除功能只支持Ghost5 .0C版(包括该版本)以后的映像文件。
问:我在Windows下使用Ghost恢复C盘时,到了一半左右就蓝屏,重启后不能进入Windows系统了,这是怎么回事,我该怎么办呢?
答:因为你恢复的是Windows系统所在分区,如果在Windows环境下恢复,因为恢复过程会损坏当前的系统文件,常会在进行到最后的20~40%发生蓝屏死机现象,即使能恢复完毕,恢复后的系统是不可靠的,在以后的使用中往往会出现各种莫名其妙的问题。所以恢复Windows系统所在分区时应该在纯DOS环境下进行。现在你只需从软盘启动到DOS,然后使用Ghost进行恢复。
问:朋友买了台新电脑,他不太懂,系统总乱,我帮他用Ghost做了个Win98.gho的镜像。但他说怕记不住Ghost中的菜单,让我帮他做个批处理,以前记得看过相关的DOS下恢复C盘系统的命令,现在记不清了。请指教!
答:在启动软盘新建一个bakup.bat文件,加入以下内容:
Ghost-clone,Mode=Load,SRC=e:ghost\sysbf.gho:1,DST=1:1-sure-rb。其中e:\ghost\sysbf.gho是例子,“sure”意味所有要求确认的提示或警告一律回答自动应答“Yes”,“rb”为本次Ghost操作结束退出时自动重启。
之后将Ghost程序复制到启动盘,以后恢复系统时,只要用软盘启动,然后运行bakup即可。
问:怎样将大于1G的Ghost文件放进光盘备份?是否能够在用Ghost备份时直接Ghost成几个600M的文件?
答:在输入Ghost命令时,加 -split=600 这个参数。600 是指Ghost备份文件的容量,大小可以自己设定。
问:在系统Ghost备份前应该注意哪些问题?
答:备份前要使系统最优化,删除临时文件,注册表清理,磁盘整理,安装一些常用软件后再做克隆,这样系统恢复后可以免去很多常用软件的安装工作。
 楼主| 发表于 2002-12-1 14:20:48 | 显示全部楼层
[转贴]:硬盘克隆不求人
http://www.ccidnet.com/school/software//2002/02/21/99_5869.html
硬盘克隆不求人
(作者:Lily  本文选自《中国电脑教育报》 2002年02月21日 16:34)
所谓克隆,也就是英文“Clone”,说白了就是创造一个与原始内容完全一样的副本,简单的可以理解“复制”——牛可以克隆,人可以克隆,硬盘也可以克隆吗?
用Norton Ghost 2002就可以。
崩溃,我不怕
首先,对于用户,总需要在自己的系统中安装各种软件,时间一长,Windows就有崩溃的可能。重装系统?重复重复再重复?……呵呵,如果想避免不断地重复安装系统,那就要用Ghost在安装完成后给Windows所在分区作一个备份,当系统崩溃时直接使用Ghost恢复系统分区即可。这要比安装一个操作系统节省几十倍的时间,而且可以保证恢复所有的Windows设置到备份时的样子;
其次,如果你经常要在多台计算机上安装相同的内容,如操作系统、应用程序等,那么有一种方案:在一台机器上安装完后,作一个硬盘Ghost镜像,之后将这个镜像扩展到其他计算机硬盘中,从而避免了重复安装操作;
还有,如果你更换了硬盘、更换了计算机、更换了工作岗位等,但是想保留自己当前计算机中的所有内容,这时使用Ghost无疑是最方便的传送文件方法;
Ghost不同于我们常见的硬盘文件复制,它提供的是直接针对整个硬盘分区,或者硬盘文件的整体复制。在复制的同时,可以保证硬盘或者硬盘分区的文件结构完全不发生任何变化。也就是说,你可以将一个硬盘分区完全不变地复制到另一个硬盘分区中,或者是将一个硬盘完全不变地复制到另一个硬盘中。
简单,你用它
Ghost的使用困难吗?在此可以告诉你的是,比较简单。加上目前Symantec中国公司已经在国内发售这个工具的中文版,这样大家使用起来就降低了难度。现在让我们看看这个工具的具体用法。
1、做好准备工作
将安装光盘放入系统后,程序自动运行。安装完成后,程序会在Windows开始菜单中创建相应的程序组,你可以看到“Norton Ghost浏览器”和“Ghost启动向导”。其中Ghost浏览器是用于管理Ghost创建的硬盘镜像文件,这个工具类似于管理Zip压缩包的WinZip。使用它可以查看硬盘镜像文件中的文件列表,并可以直接从中复制需要的文件。
Ghost启动向导可以创建DOS引导盘,包括创建可支持CD-R/RW、LPT、USB、对等网等外部设备的启动盘,这是Windows启动盘所不能提供的(如图1)。由于Ghost是基于DOS运行的程序,所以创建启动盘还是非常必要的。此外,在创建启动盘时,Ghost的主程序也会被放到软盘中,这样可方便携带,并在其他的机器上使用。
2、克隆硬盘或分区
用程序提供的DOS启动盘启动程序,在DOS下运行GHOSTPE.exe启动Ghost(如果要克隆整个硬盘,首先需要将两个硬盘安装到同一台计算机上)。在“Local”项的级联菜单中提供了克隆硬盘、硬盘分区,以及相关操作。对于直接克隆硬盘,可选择Disk项中的“To Disk”命令;如果要克隆分区,可选择“Partition”项中的“To Partition”命令。在此我们以创建硬盘分区的克隆为例说明。
图1 选择Ghost启动盘的类型
选择“Partition”项中的“To Partition”命令,程序会给出“Select local source drive by chicking on the drive number”,在其中选择需要克隆的硬盘分区。单击“OK”确定,在关联的窗口中选择需要克隆到的硬盘分区。在此要特别注意,千万不要搞错。因为克隆操作将导致保存克隆分区的硬盘分区文件全部丢失。选择好了分区,就可以开始分区克隆操作了,如果被克隆的分区和对象分区不在同一个硬盘中,速度是非常快的;如果它们全部在一个硬盘中,速度稍微慢一点。不过这也要比使用文件复制的方式进行文件传输速度快许多了。
3、利用镜像恢复系统
除了直接克隆硬盘,你还可以将硬盘或者是硬盘分区创建为镜像文件。Ghost创建的磁盘镜像文件格式为GHO格式的,你可以使用前面提到的Norton Ghost浏览器打开它。可以看到,程序在界面中给出了当前硬盘镜像文件的详细文件结构列表。你可以选择需要扩展的文件,之后单击鼠标右键,从关联菜单中选择“还原”命令,可以直接扩展选择的文件。
对于程序创建的镜像文件,可在需要的时候将其还原到相应的位置。这个操作也是相当简单的。确保在DOS环境下启动Ghost,之后根据你创建的是硬盘整体Ghost镜像、还是单个分区的Ghost镜像选择“Disk”,或者是“Partition”。在每个项目中,分别选择“From Image”命令,之后在关联的对话框中选择要恢复到的硬盘,或者硬盘分区,并单击OK按钮确定就可以了。Ghost恢复操作速度非常快,可以给用户节省大量时间。
此外,在此需要特别提醒一点:就是恢复操作将导致原来磁盘中所有的文件丢失,所以操作前应该及时备份文件。
智能,赛傻瓜
可能你以前的硬盘是20GB的,有三个分区。现在新购买了一个60GB的硬盘,你希望将原来的硬盘克隆到新的硬盘中去。怎么做呢?
早期的Ghost,并不能很好地解决这样的问题,它可能需要被操作的两个硬盘空间完全一样,现在的Ghost 2002则没有这样的问题,它可以自动在新硬盘中创建三个分区,并划分相应的空间,将原来硬盘中的三个分区原封不动地克隆过来,在新硬盘中,你会发现,相对原来的硬盘分区,在新硬盘中每个分区的容量自动变大了!
简单为大家谈到这里,更多应用技巧,有待您自己去探索。学用Ghost,善用Ghost,是您现在就应该去做的(当然,您有后悔药的话就不必了^-^)。
 楼主| 发表于 2002-12-1 14:23:05 | 显示全部楼层
[转贴]:移花接木重装系统
http://www.ccidnet.com/school/system//2002/04/04/108_6113.html
移花接木重装系统
(作者:谢浩  本文选自《中国电脑教育报》 2002年04月04日 09:33)
假如硬盘主分区的镜像文件损坏或丢失,或者事先根本没做硬盘主分区镜像,是否能快速重装系统呢?完全可以。条件是要有现成的系统做得很好的机器,不管硬件配置是否相同,都可以采用“移花接木”的方法快速重装系统。下面根据两台机器的配置是否一样,分两种情况加以探讨(为叙述方便,以下将需要重装系统的机器称为“本机”,系统做得很好的现成机器称为“客户机”)。
本机与客户机硬件配置及硬盘分区都一样
对于这种情况,至少有四种方法可行:
1、将客户机的主分区进行硬盘镜像,然后拷贝镜像文件到本机,再通过Norton Ghost来恢复;
2、将客户机的硬盘装到本机,运行Ghost,选择“Local→Disk→to Disk”项来做硬盘“克隆”;
3、若客户机就在身旁,可用并行电缆连起来,启动机子进入标准DOS模式,本机运行Norton Ghost,选择“LPT→slave”, 客户机运行Norton Ghost,选择“LPT→master”,来进行两台机器间的硬盘“克隆”;
4、若两台计算机都有网卡,启动机器进入支持网络的DOS模式,通过“netbios→master”来完成机器间的“克隆”操作。
本机与客户机硬件配置及硬盘分区不一样
首先在客户机上用鼠标右键单击“我的电脑”,选择“属性”,选取“硬件配置文件”,单击“复制”,给它一个新的文件名,如BAK。这样客户机上就有两个一样的硬件配置文件,在重新启动计算机时系统将会让你选择硬件配置文件,有三个选项:
1、Original configuration
2、BAK
3、None of above
然后,将本机硬盘摘下,装到客户机上,重新启动客户机,屏幕出现硬件配置选项时选“1”,在启动过程中有任何报错都不理会,进入“我的电脑”,把本机C盘下所有不需要的文件全部删除,再把客户机C分区中所有内容全部一一复制到本机。
完成后关机,取下硬盘,重启动客户机,选“1”进入系统,再打开“硬件配置文件”栏,删除BAK文件,重新启动机器,客户机便恢复正常了。
最后,把你的硬盘装回到自己的计算机上,开机后系统要求选择配置文件时选“3”——你会惊喜地发现蓝天白云又出现在你的屏幕上了。紧接着系统开始检查硬件、加载驱动程序,当要求插入系统安装盘时,可把路径指向“C:\windows”或“C:\windows\system”目录,当所有驱动程序加载完成时,进入“硬件配置文件栏”将BAK文件删除。重新启动计算机,这时你的机器已完全恢复正常。这比直接安装系统,再安装各种驱动程序、应用程序要快许多。
 楼主| 发表于 2002-12-1 14:24:28 | 显示全部楼层
[转贴]:用Norton Ghost十分钟重装Windows
http://www.ccidnet.com/school/system//2002/04/08/108_6140.html
图比较多,贴不过来!
 楼主| 发表于 2002-12-1 14:31:15 | 显示全部楼层
[转贴]:系统克隆 一招制胜
系统克隆 一招制胜
(作者:张少勇  本文选自《中国电脑教育报》 2002年09月23日 14:13)
http://www.ccidnet.com/school/system//2002/09/23/100_7751.html
这个也不错!
GMT+8, 2026-11-3 04:13 , Processed in 0.536803 second(s), 43 queries , Gzip On.
