查看: 808|回复: 12
[求助]:打印不了,救救我吧
发表于 2004-6-22 12:53:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天试了一个早上,还是无法打印。打印机为EPSON  STYLUE ES/P2,连在USB端口。
1:打人DOS命令:copy a:\*.plt  prn ,老半天没有反应。
2 :   打人DOS命令:print  d:/usb001   a:\*.plt ,说无法USB初始化;print  d:/EPSON  STYLUE ES/P2   a:\*.plt ,说无法EPSON初始化,
3:将PLT文件拖入打印机图标,说文件夹无法联接。
如何是好?因为那台电脑没有装AUTOCAD,而打印机又无法搬过来,只能是先做成PLT文件,然后拿到那台电脑去打印了。救救我吧~!!!
发表于 2004-6-22 13:36:27 | 显示全部楼层
用这个试试看,将PLT文件拷贝到解压后的文件夹,然后点击send to。。。。
发表于 2004-6-22 14:16:20 | 显示全部楼层
这个东东不错,就是不能记住打印机,每次用网络打印机麻烦;打印文件必须和它放在一起,也比较别扭,那位高手能修改一下这个工具?
 楼主| 发表于 2004-6-22 22:57:17 | 显示全部楼层
发送到哪里?整个文件夹还是这个要打印的PLT文件?
发表于 2004-6-23 00:11:55 | 显示全部楼层
你的USB在CMOS里打开了没有?就是说你的USB能用吗?用U盘,或者移动硬盘试试就知道了
发表于 2004-6-23 01:52:22 | 显示全部楼层
Re: [求助]:打印不了,救救我吧
最初由 wwqq6 发布
[B]今天试了一个早上,还是无法打印。打印机为EPSON  STYLUE ES/P2,连在USB端口。
2 :   打人DOS命令:print  d:/usb001   a:\*.plt ,说无法USB初始化;pr... [/B]
我在厂商主页上没找到这种打印机的详细资料。
你看看这种打印机是否双接口的,有没有LPT接口,如果有,请接到LPT口上。并且,你自己那台机上的打印机驱动程序也要用LPT口的——我不知道两种接口的打印机驱动程序生成的打印文件是否完全相同、通用。
COPY  ..  PRN 好像只认LPT端口的打印机。
 楼主| 发表于 2004-6-23 06:25:04 | 显示全部楼层
USB肯定能用。因为可以直接打印WORD文件。
这种打印机有LPT端口,可是太麻烦,而且也找不到那根线了。再说,也不是个长久之际。下次再碰到USB端口的打印机呢?
发表于 2004-6-23 08:24:18 | 显示全部楼层
最初由 wwqq6 发布
[B]发送到哪里?整个文件夹还是这个要打印的PLT文件? [/B]
将你要打印的plt文件拷贝到pltfiles所在的文件夹,然后选择打印文件——打印机——点击 Send to Printer就可以了!
 楼主| 发表于 2004-6-24 13:10:57 | 显示全部楼层
楼上的朋友,还是不行的。
1:我吧PORT 输入为EPSON STYLUE  PHOTO ESC/P2,不行;输入为USB001也不行。
2:我的CAD为2002,PLT也是用2002做的,这个有关系吗?操作系统为XP。
发表于 2004-6-24 14:51:02 | 显示全部楼层
最初由 wwqq6 发布
[B]楼上的朋友,还是不行的。
2:我的CAD为2002,PLT也是用2002做的,这个有关系吗?操作系统为XP。 [/B]
不管多麻烦,一定要找到“那根线”,那根打印机LPT端口连接线。你想用它来打印PLT文件,这是唯一有效的长久之计。
 楼主| 发表于 2004-6-24 23:11:32 | 显示全部楼层
问题是,只是一次,两次,咋办?
如果实在没有办法,那只有搬打印机了!!这样子太落后了吧?斑竹同志?
我想一定有好办法的!
发表于 2004-6-25 07:50:30 | 显示全部楼层
最初由 wwqq6 发布
[B]问题是,只是一次,两次,咋办?
我想一定有好办法的! [/B]
搬一次打印机,然后在有CAD的机子上面安装上你的打印机,设置成系统默认的,以后出图的时候你就可以使用这个默认的打印机,出图为文件,就应该可以拷贝过去打印了。
 楼主| 发表于 2004-6-25 21:26:28 | 显示全部楼层
最初由 liuzz2004 发布
[B]
搬一次打印机,然后在有CAD的机... [/B]
问题就是这样的,拷贝过去后无法打印。
试过好多办法,包括楼上的许多建议。
GMT+8, 2026-11-7 01:46 , Processed in 0.517292 second(s), 57 queries , Gzip On.
