查看: 2709|回复: 28
[求助]:房子里面使用压路机,我能允许吗??
发表于 2004-6-22 20:24:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天到工地-----一个厂区,甲方竟要求使用16吨的压路机来压实室内地坪,
我顿时全力反对,因为我从没有见过这种做法,
觉得太危险了,
不知各位有什么看法?希望多提宝贵意见
发表于 2004-6-22 23:19:45 | 显示全部楼层
可以的,我以前用过。
 楼主| 发表于 2004-6-23 20:51:20 | 显示全部楼层
请问楼上:
那对地梁是否有影响呢?
另外,在有柱,有墙的位置也不方便啊,一不小心就会碰到,还是得留出一块人工夯实吗?
发表于 2004-6-24 17:12:11 | 显示全部楼层
我的是单厂,没有地梁,有地梁请慎重。
发表于 2004-7-1 11:01:20 | 显示全部楼层
有地梁的话最好不要用压路机压,地梁受不了的。
如果没有的话,用压路机效果比较好。
发表于 2004-7-1 11:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
慎重点吧!
发表于 2004-7-6 17:12:32 | 显示全部楼层
我做过,没有问题,对地坪抗裂有好处,有地梁的地方,应让开
发表于 2004-7-6 19:36:39 | 显示全部楼层
有地梁的话,,千万不要让它进去---------------车子来了,都给我闪开
这样很不好管理的。
当然用车子的好处就不用讲了------压得你屎都得出来
发表于 2004-7-7 12:46:39 | 显示全部楼层
没有地梁的话就不存在太大的问题,施工单位竟是搜招,慎重兄弟。
发表于 2004-7-10 00:01:33 | 显示全部楼层
没地梁时这可是最省钱,最快速,最实在的方法。
发表于 2004-7-11 23:03:19 | 显示全部楼层
也不是绝对不可以,,看具体情况处理吧.处理问题时一定要有理有利有节
发表于 2004-7-12 15:49:47 | 显示全部楼层
这样啊,又学到一招
发表于 2004-7-13 14:58:04 | 显示全部楼层
请问对基础有没有影响?(当压路机通过基础上面的时候)
如何保证柱子周围土的压实系数?
发表于 2004-7-14 21:46:33 | 显示全部楼层
看情况!一般都没有用,如有特殊要求可分层(20 ̄30cm)夯实。
发表于 2004-7-15 01:04:54 | 显示全部楼层
你问他用压路机的目的是什么?
GMT+8, 2026-11-4 04:16 , Processed in 0.714420 second(s), 62 queries , Gzip On.
