查看: 1467|回复: 14
[求助]:天正尺寸的问题。
发表于 2004-6-22 22:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
天正缺省的尺寸标注房间非常合适,但标注家具时数字就显得非常大了。但是使用天正的“标注样式”却无法修改,请问该如何缩小标注数字的尺寸呢?谢谢
看了别人的帖子后,我使用“改变比例”解决了这个问题,方法是选择〖文件布图〗→〖改变比例〗,然后输入新比例,缺省是100,要缩小尺寸,改变成50,这样尺寸就缩小了一倍。然后选择需要改变的标注,然后就解决问题了。
大家都是这样解决的么?
另外,这种方法有个副作用,就是在数字缩小的同时,标注线、引线等也变小了!
发表于 2004-6-23 00:49:37 | 显示全部楼层
如图所示
发表于 2004-6-23 09:49:49 | 显示全部楼层
标注的文字高度应该是300的吧~~~~
发表于 2004-6-23 18:05:54 | 显示全部楼层
那里改的是出图高度
随出图比例的不同图纸高度都不一样
发表于 2004-6-24 19:57:29 | 显示全部楼层
可以在属性里改高度。
发表于 2004-6-25 09:44:31 | 显示全部楼层
楼主的做法是正确的,而且引线和符号都变小也是正确的,因为制图规范要求在最后图纸下,不仅仅是字高,而且对箭头、符号都要等高的,不能因为比例不同,大小也不同,用单独改高度的办法是不能兼顾的,否则天正专门做这个命令没事干的?
发表于 2004-7-17 08:26:46 | 显示全部楼层
改变出图比例呀
发表于 2004-7-18 10:26:34 | 显示全部楼层
对改出图的比例就可以了自动改的
发表于 2004-7-22 22:46:15 | 显示全部楼层
可以用cad得布图功能!
发表于 2004-7-22 23:01:27 | 显示全部楼层
用MO命令可以改字的大小的。改了一个以后其他的用刷子一刷就好了
发表于 2004-7-23 10:17:22 | 显示全部楼层
恩 要不怕麻烦 用 MOP 慢慢刷
发表于 2004-7-23 12:15:41 | 显示全部楼层
知道了。又学了一招。
发表于 2004-7-25 02:20:03 | 显示全部楼层
我看2楼楼主的方法好象是CAD,不是天正
发表于 2004-7-28 01:03:35 | 显示全部楼层
可以把尺寸样式设好后,再标注
发表于 2004-7-28 12:27:40 | 显示全部楼层
改变出图比例
GMT+8, 2026-11-6 09:41 , Processed in 0.675321 second(s), 60 queries , Gzip On.
