查看: 847|回复: 3
[求助]:请教一下,我为什么打印不出来?
发表于 2004-6-22 22:57:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用cad画的一些图形,导到word之后,
显示都正常,
可是打印不完全。
请问这个问题可以解决吗??
谢谢哪位大侠指点一下,
鄙人的邮箱wuzuoxun@163.com
谢谢!!
发表于 2004-6-22 23:06:18 | 显示全部楼层
Re: [求助]:请教一下,我为什么打印不出来?
最初由 marbury05 发布
[B]我用cad画的一些图形,导到word之后,
显示都正常,
可是打印不完全。
[/B]
是不是打印出来比显示的要少一块???
我在excel里面遇到过同样的问题,我做的只是一个表格和文字,结果显示和打印排版就不一样,楼主打印之前可以先预览一下
 楼主| 发表于 2004-6-23 11:23:03 | 显示全部楼层
是啊,预览也全都有啊。
可是打印就是会少了一部分图形。
同一个文档,在有的机子可以全部打印
我猜是少了什么重要的dd。
可就是不知道少了什么啊??
救命啊,!!
发表于 2004-6-23 15:21:00 | 显示全部楼层
会不会是图形问题,如不可打印层,使用色号为255的白色等都有可能打印不出。
还有一种可能,使用大量线状填充,大量复杂图块,造成打印机内存不足而溢出。
GMT+8, 2026-10-18 05:58 , Processed in 0.451589 second(s), 38 queries , Gzip On.
