查看: 1120|回复: 7
[求助]:在不同分区安装ET的问题
发表于 2004-6-22 23:27:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在单位电脑上,安装R2005的ET。
因AUTOCAD与PKPM有冲突,故AUTOCAD的版本均是安装在D盘的,但今天安装R2005的ET时,该默认路径(并没有提示需要输入路径)就一直安装下去了,可是当我打开R2005时,却没有看到ET的菜单,我也不知道该如何调出来。
发表于 2004-6-22 23:32:10 | 显示全部楼层
搜索acetmain.mnu,手动加载它
发表于 2004-6-22 23:35:31 | 显示全部楼层
哈哈~~~
1、安装在不同的分区解决不了软件冲突问题,除非绿色软件。
2、ET是附加软件,它能自己找主人的。
 楼主| 发表于 2004-6-22 23:42:55 | 显示全部楼层
那我怎么找它呢?
我现在能找到ET被安装到的地方,可是没办法让它在我的AUTOCAD里用啊
发表于 2004-6-22 23:48:03 | 显示全部楼层
最初由 zxj1120 发布
[B]那我怎么找它呢?
我现在能找到ET被安装到的地方,可是没办法让它在我的AUTOCAD里用啊 [/B]
ET安装位置就在ACAD的安装目录内,但菜单并不在那,正常的话应该同acad.mnu在一起,如果没有,则:
输入ET的某个命令,如果有效,那到安装盘上复制它的菜单,如果无效,说明安装有问题,再安装一次。
发表于 2004-6-22 23:48:37 | 显示全部楼层
最初由 zxj1120 发布
[B]那我怎么找它呢?
C:\Documents and Settings\zxj1120\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2005\R16.1\chs\Support
发表于 2004-6-23 00:01:09 | 显示全部楼层
若是安装中文版cad和楚楚的ET汉化版的话,很大可能是安装ET时没有退出CAD的安装光盘,试试下面几招没有作用的话只有卸载重新安装了,记住安装楚楚的ET汉化版的话一定要先退出CAD安装光盘!http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=587848#post587848
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=656954#post656954
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=185716
 楼主| 发表于 2004-6-23 00:08:08 | 显示全部楼层
先谢谢大家的帮助
你们所说的办法我都试验过了,可是都没有解决好的样子
我想大概应该是程序的问题吧
明天我另外换一张盘去看看
谢谢了
GMT+8, 2026-10-18 05:58 , Processed in 0.507257 second(s), 46 queries , Gzip On.
